Duale 15V 7815-7915 senza tap centrale trafo
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 07/09/2010, 15:20
Ciao a tutti.
Qualcuno conosce un modo per ottenere +-15V con quei regolatori senza avere tap centrale sul trafo? Ho un trafo da 13.5VAC (~20VDC).
Ho provato a invertire le tensioni sul 7915 (percui +20V sul GND dell'IC e GND sull'input dell'IC). Funziona se prendo come riferimento i +20V, non il GND del circuito.
In pratica se tengo GND come riferimento, ho un +15V dal 7815, e un +5V circa dal 7915 (!!!).
Fix_Metal
Re: Duale 15V 7815-7915 senza tap centrale trafo
Messaggio da Fix_Metal » 08/09/2010, 12:18
Ho risolto inserendo un altro trafo piccolo dedicato.
jackson
Messaggio da jackson » 08/09/2010, 13:29
:hummm_1: senza presa centrale, la vedevo un pò dura ottenere un +V e un -V :face_green:
potresti sperimentare creando una massa fittizia con 2 resistenze uguali, magari prima del ponte diodi ... :hummm_1: boh!!! mi sa che è un idea del ...zo :mart:
:salu:
Jack!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 08/09/2010, 13:36
jackson ha scritto::hummm_1: senza presa centrale, la vedevo un pò dura ottenere un +V e un -V :face_green:
:salu:
Jack!
Sì, sa anche a me (senza offesa :face_green: )
Messaggio da Vicus » 08/09/2010, 22:44
In realtà le soluzioni esistono eccome, tutte utilizzando soluzioni switching. Si pensa che siano difficili da utillizzare perché non se ne conosce a fondo il funzionamento. Pure il non so fino in fondo come funzionano ma so che se copio gli schemi nei datasheet funzionano sempre. :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/09/2010, 10:33
Vicus ha scritto:In realtà le soluzioni esistono eccome, tutte utilizzando soluzioni switching. Si pensa che siano difficili da utillizzare perché non se ne conosce a fondo il funzionamento. Pure il non so fino in fondo come funzionano ma so che se copio gli schemi nei datasheet funzionano sempre. :numb1:
Vero ma non avevo tempo di cercare componenti per lo switching - senza contare che lo si evita volentieri per questioni di rumore. Sbaglio?
Messaggio da Vicus » 09/09/2010, 10:43
Dipende: dipende dall'immunità del dispositivo che alimenti ai rumori e dipende pure dalla frequenza di switching e dal filtraggio successivo. Non è raro trovare soluzioni che lavorano a centinaia di kilohertz e un filtro a pigreco lo puoi sempre mettere. Come già detto dipende.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/09/2010, 10:58
Ok ma converrai con me che non è una soluzione da 1 ora per un lavoro dell'ultimo secondo ;)
Messaggio da Vicus » 09/09/2010, 11:24
No, proprio no. Considerando pure il tempo di reperire i componenti non comunissimi.
