Sono riuscito a recuperare questi due vecchi OpAmp.
L'OP27 dichiara 3 nV/√Hz, cosa mai vista...
Mentre l'altro "The OP07 is unsurpassed for low-noise, high-accuracy amplification of very-low-level signals".
Vorrei usarli per il buffer di Meritil (la loro precisione sarebbe utile a migliorare il segnale) al posto del dual 833.
Secondo voi quale posizionare nel buffer a inizio catena e quale in uscita.
OpAmp OP27 & OP07DP cosa ne pensate?
- OP27CZ.pdf
- ecco i datasheets
- (369.47 KiB) Scaricato 517 volte
- OP07DP.pdf
- (270.87 KiB) Scaricato 565 volte
Re: OpAmp OP27 & OP07DP cosa ne pensate?
ovvero il piu pulito (OP27 3 nV/√Hz) è meglio metterlo all'inizio catena o alla fine.
Meglio rettificare bene il segnale prima dell'ingresso della catena di effetti o aggiustare il segnale in uscita prima che entri nell'ampli?
Gli stadi più silenziosi vanno mesi sempre prima sopratutto se parli di buffer.
