Nuova SLO 50 canale od zanzaroso!
Dany82
Re: Nuova SLO 50 canale od zanzaroso!
Messaggio da Dany82 » 13/10/2010, 11:54
Bene, ordini partiti....
Quando mi arriva il materiale modifico il tutto e...speriamo bene!
Messaggio da robi » 14/10/2010, 19:37
Molto bene Dany, tienici aggiornati sul tuo ampli!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 28/10/2010, 14:35
Rieccomi, componenti arrivati e sostituiti. Ho cambiato tutti i condensatori gli od715 e ceramici e gli elettrolitici da 1uf con degli xicon non elettrolitici, messo resitenze da 1 w su anodi e catodi.
Poi mi sono accorto che avevo messo il pot del depth da 500k invecie che da 1M, cambiato pure quello.
Beh adesso l'ampli suona molto ma molto meglio, credo di aver raggiunto un suono accettabile! :face_green: (che sia stato qualche cond difettoso? o il pot del depth?mah)
Sono sparite un sacco di zanzare dal distorto. L'unica pecca è il pulito con la strato mi rimane un po' troppo acuto! Come posso ridurre un po gli alti? Cambiando il cond da 470pF che sta nel tone stack con uno più piccolo dovrei ottenere qualcosa, giusto? Altra cosa, se cambio il pot del gain (canale od) con uno da 1M log avrò un controllo un po' più gestibile? Vorrei ridurre l'effetto "interruttore". Praticamente con il gain a 3,5 ho già un guadagno pauroso!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 04/11/2010, 12:36
Nessuno?
Ho letto il post "slo 100 analisi e modifiche" e devo dire che non ho capito prorio tutto. Cmq un' idea in linea di massima me la sono fatta.
Mi chiedo, sarebbe una cosa stupida aumentare il valore di c1 per ridurre un po di acuti nel canale clean? Quali valori potrei provare? 4,7 uF?
Sinceramente, non è semplice provare nuove modifiche a questo ampli, dovrei "sbudellare" ogni volta tutta la board del preamp... :hummm_1:
Thanksss
Messaggio da Hades » 06/11/2010, 10:23
Modifica rapida: cambia il condensatore del controllo toni da 470pF (quello sul pot degli alti) con uno da 1nF, dovresti spostare la frequenza di lavoro leggermente piu' in basso e mitigare l'acutezza del suono.
Puoi anche mettere su uno switch un'altro condensatore da 470pF in parallelo all'altro in modo da poter selezionare fra le due configurazioni (470pF e 1nF).
Dany82
Messaggio da Dany82 » 06/11/2010, 14:09
Grazie, proverò al più presto! 1nF?
Avevo pensato che prima di impantanarmi modificando gain e tagli di frequenza dei triodi basterebbe, forse, un aggiustatina al tone stack.... vadiamo
