Re:slo 100-domande varie
Re: Re:slo 100-domande varie
Scusate ,stiamo parlando di mv
Ciao cinese, sei giapponese?
valvole utilizzate, impedenza del primario del trafo di uscita e tensione anodica?
Ciao Robi e scusami ,le valvole sono 4 El34 il TU 2,2 KOhm Anodica 520V
520V di anodica? AZZ!! Altina! Era un trasformatore avvolto per la 220?
Puoi spingerti fino a 75mV per coppia di finali.
Ciao Robi e grazie per la tua pazienza , i trasfo sono del Sig. Delbini ,Quello di alimentazione è 0/230
Facci sapere come suona!
Come suono mi sembra vada bene ,ma attualmente non ho una cassa tanto potente per provarlo al massimo ,il canale "clean" è silensiosissimo, con il canale "crunc" e "overdrive"c'è un pò di fruscio, che non sò quanto sia normale.Devo però trovare delle resistenze da 1 ohm più precise per poter tarare al meglio il bias.
Scommetto una birra che quelle resistenze sono molto più precise di come le misuri tu.
..scommetto che a te risultano essere di 1,3 o 1,6 ohm circa..
semplicemente perchè sbagli a misurarle!
Prova a mettere i puntali del tester proprio a ridosso della resistenza, vedrai che il valore (a meno di ossidazioni dei reofori/punte) sarà di 1ohm.
Ciao Robi , infatti mi danno 1,6 -1,7 ma perchè sono al 5% ,adesso quando ordino le manopole tanto ormai devo prendere solo quelle , prendo anche le resistenze da 1Ohm 1%
il 5% di 1ohm sono 0.05ohm, se fossero 1.7ohm dovresti avere resistenze al 70%!!
..come le misuri?
..come le misuri?
Ma! le misuro vicino alla resistenza, sarà il tester che è di quelli economici
- Fix_Metal
[DEMOTIVOTIONAL]robi ha scritto:il 5% di 1ohm sono 0.05ohm, se fossero 1.7ohm dovresti avere resistenze al 70%!!
..come le misuri?
Matematica: nessuno la capisce prima che qualcuno la spieghi.
[/DEMOTIVOTIONAL] hahaha
andstrato88
- Diyer
ciao ragazzi,
mi è sorto un problema con il finale della slo100!!!
Praticamente adesso ho il bias alle stelle e le valvole completamente in redplate!!
Questo mi è successo dopo pochi minuti che ho acceso l'ampli e dopo che la corrente di casa è saltata per poi subito ritornare. E' stato mezzo secondo in cui è sparita la corrente per poi subito ritornare e dopo di questo ho cominciato a sentire un'odore strano e mi sono accorto di avere 4 lampadine al posto delle e34l.
Ho provato a controllare il bias ma nulla(schizza alle stelle), ho verificato qualche possibile resistenza in corto ma nulla, ho provato le correnti senza valvole è pare che funzioni tutto: anodiche sembrano ok, la corrente negativa è intorno ai -25,
Puo essere che siano andate in corto le griglie o quache altra cosa(sempre della valvola) per colpa di uno sbalzo di corrente???puo danneggiare il fatto che forse (molto forse perche non ricordo di preciso)ho sbagliato ad attaccare l'impedenza della cassa??
vi prego illuminatemi,
grazie
grazie
Cos'è la corrente negativa? -25 cosa, banane? Ragazzi quando chiediamo aiuto bisogna postare foto dell'interno dell'amplificatore e spiegare BENE ogni minimo particolare.andstrato88 ha scritto: la corrente negativa è intorno ai -25
Se intendi dire che hai il bias a -25V, quelle povere finali stanno giocoforza in redplating!
Se invece le hai a 25mA, il bias è troppo freddo, ma questo è in contrasto col redplating.
