Re:slo 100-domande varie
Re: Re:slo 100-domande varie
ok, adesso hai sicuramente capito perchè ti ho detto di portare R53 di nuovo a 56k.
..semplicemente perchè così il bias ti torna a livelli normali!
Facciamo un paio di calcoli. Da quanto ho capito tu hai una resistenza da 1ohm per ogni coppia di EL34.
..quindi sulle EL34 con 493V di anodica dovrai avere circa (17500mW/493V)+5mA=35.5+5=40.5mA
e quindi sulla resistenza da 1ohm leggerai: (41mAx2)x1ohm=82mV
Questo è il valore che devi leggere sulle boccole: 82mV
che corrisponderanno circa a -42.5V sul pin5 (calcolato così adesso, al volo e ad occhio)
andstrato88
- Diyer
grazie mille...veramente grazie....piu tardi ricollaudo tutto.
Facci sapere se hai risolto! =)
Per il bias, ricordati che con carichi di 2k2 come quello della slo (anche se credo l'originale abbia un carico leggermente inferiore) puoi andare un poco oltre il 70%. Fai le prove fra 70 e 85mV sulle boccole e vedi quale regolazione ti piace maggiormente.
andstrato88
- Diyer
Ho montato la 56k e il valore minimo con il mio pot da 25 k è circa -44v.
Sul piedino 5 ho tarato a -42.5v (testato su tutte le valvole) ma alle boccole mi da 60 mv non 80mv.
che si fa?
che si fa?
Porta R53 a 47k e porta il bias alla misura corretta, ovvero alle boccole devi leggere -82mV.
andstrato88
- Diyer
ciao robi,
ho montato la 47k ed ho tarato il tutto cosi:
piedino 5 -41.5v, boccole ramo 1 81.5mv, ramo 2 76.4mv e misurando l'anodo mi sono accorto che ho sbagliato a prendere valore: non è 493 ma 481v.
ho rifatto i calcoli e piu o meno coincidono i valori.
successivamente ho alzato ancora di piu fino a 82.2mv per il ramo 1 e il ramo 2 invece ha sempre un valore piu basso:77.2mv.
piedino 5 presenta -41.1v e l'anodo 476v.
quando ho smontato il quartetto per provarne un altro non vorrei avere invertito qulache cosa...provo a cambiarle due di quattro per vedere se si equiparano i due rami?? vanno bene questi valori??
grazie mille
grazie mille
Inverti le finali due a due fra i due rami fin quando i valori si avvicinano il più possibile, poi tari di nuovo il bias.
Tieni questa come formula per calcolare quanti mA deve assorbire ogni finale (in mA):
(17500/Vanodica)+5
(17500/Vanodica)+5
andstrato88
- Diyer
grazie mille..
ho provato a invertire ma i valori si avvicinano a 82.1 per un ramo e 78.6 per l'altro, e sul piedino 5 sono a -39.3mv.
sto piedino 5 perche varia sempre??
..perchè sei un pasticcione!
andstrato88
- Diyer
me lo dice sempre mia madre!!!!!!robi ha scritto:..perchè sei un pasticcione!
lascio tutto così?
Lascia tutto così e divertiti a suonare! =)
andstrato88
- Diyer
infatti...il divertimento prima di tutto...cmq suona benissimo...
e cmq grazie mille di cuore...
andstrato88
- Diyer
Sto mantendendo l'ampli sotto osservazione e sto notando che modificando la disposizione delle valvole(modificando le coppie) la differenza di bias rimane sempre intorno ai 3 mv per ramo. Forse sono le resistenze da 1 ohm?
E poi un'altra cosa...il ramo che ha bias piu elevato non ha un valore fisso..mi spiego meglio, quando misuro il bias alle boccole e imposto a 82 mv il valore successivamente non rimane costante ma oscilla sempre arrivando a 78mv per poi salire, poi scendere e cosi via...l'altro ramo oscilla, ma molto di meno passando da 79 a 78.7 poi salire poi scendere e così via...come mai? sarà una nube di maledizioni sul mio ampli??
Avete qualche idea?
Avete qualche idea?
Li misuri con gain e master a zero, vero?
andstrato88
- Diyer
si, senza segnale..
