Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
Re: Re:progetto amplificatore
ho spulciato un pò il forum e ho trovato qualche info su altre slo con il mio stesso problema, devo ancora capire bene il perchè di questo comportamento, ieri ho verificato le tensioni e ho misurato alle boccole 6 Mv su un ramo e 18Mv sull'altro.
ciaooo
ciaooo
sono riuscito a sbloccare il bias, ora arrivo a valori superiori a 120 almeno su una boccola, avevo messo r53 da 56 k, l'ho portata a 10 k, il volume mi sembra comunque basso per un 100w.
ciaooo
ciaooo
ragazzi, cerchiamo di essere precisi.
m = milli
M = Mega
k = kilo
K = Kelvin
W = Watt
V = Volt
m = milli
M = Mega
k = kilo
K = Kelvin
W = Watt
V = Volt
scusa robi
millivolt
millivolt
Divertitevi
ciaooo
p.s.
che valvole finali mi consigliate?
ciaooo
p.s.
- slo custom LAYOUT.pdf
- (971.84 KiB) Scaricato 424 volte
Complimentoni Armas
da oggi in poi ti chiamerò Mr Faston!
scherzi a parte, hai fatto un bel lavoro molto pulito e ben fatto!
a presto
a presto
MINZ
NON RIESCO A FAR FUNZIONARE L'AMPLI
VOLUME PARI A ZERO AZZZZZ IL FUNZIONA BENISSIMO
CIAOOO
CIAOOO
funzionaaaaaaa
un pò rumoroso per i miei gusti ma funziona
le pcb del finale e del pre funzionano a dovere niente humm e roba strana
grazie a tutti ora regolo a dovere il bias e poi foto
ciaooo
inizia il debug
valvole jj kt77
1 regolato il bias
finali
pin 3 anodo 487 v
pin 4 g2 483 v
pin 5 -44 v
25wx0.75=18.75w
x=18.75w/(487-(-44))= 18,75/527=0.0355mV=35.5mV per boccola ho 71mV
2 il volume non mi sembra adeguato ad un 100w
ho infatti collegato la chitarra al return e già così sembra un 100w, c'è qualcosa che mangia il segnale prima del send, il finale mi piace molto.
ciao
valvole jj kt77
1 regolato il bias
finali
pin 3 anodo 487 v
pin 4 g2 483 v
pin 5 -44 v
25wx0.75=18.75w
ciao
Ho visto un po' di pastrocchio nel calcolare il bias:
Plate dissipation 25W
Absolute Max Dissipation 32W
B+ Voltage 487V
[(25x0.7x1000)/487]+8 = 44mA
Diciamo che puoi andare da 41mA per valvola a 44mA per valvola.
Quindi se hai messo 1ohm per coppia di catodi, leggerai da 82 a 88mV.
B+ Voltage 487V
Ciao Robi, volevo chiederti delle delucidazioni al riguardo del calcolo della corrente di Bias.
Nella formula che hai indicato dopo la parentesi quadra hai messo un +8 potresti spiegarmi il perche di questa somma?
Nell'attesa un ringraziamento ed un cordiale saluto.
Criugo
Criugo
Sul catodo ho la corrente di bias ma anche la corrente delle screen, che di solito varia fra 5 e 10mA a vuoto, tendendo pià ai 5mA.
La corrente che leggerò sul catodo andrà quindi corretta di questo valore.
- abysmal412
Ben fatto Armas :-)
come va col pop dei relay? hai fatto qualcosa?
