Sto cercando di sistemare un'ampli di un'amico al quale si sono verificati dei problemi di scariche verso massa sull'alimentazione dell'alta tensione.
Le scariche si sono verificate tra l'anodica ed una vicina vite di fissaggio del circuito stampato.
Queste scariche hanno fatto un cratere sulla basetta creando un foro passante facendo saltare il fusibile sull'alimentazione.
Pulito il tutto e sostituito il fusibile, fortunatamente l'ampli ha ripreso a funzionare.
A questo punto Vi chiedo se esiste un qualcosa per chiudere il cratere per poter ripristinare un migliore isolamento.
Grazie.
Danni circuito stampato ampli
- Fix_Metal
Re: Danni circuito stampato ampli
Criugo ha scritto:Sto cercando di sistemare un'ampli di un'amico al quale si sono verificati dei problemi di scariche verso massa sull'alimentazione dell'alta tensione.
Grazie.
Ti serve qualcosa che indurisca o il silicone può bastare?
Diciamo che potrebbe bastare anche il silicone; però se esiste un qualcosa che diventi più duro forse sarebbe meglio.
- Fix_Metal
Esistono varie resine epossidiche bicomponente. Ignoro le colorazioni, ma se non ti importa (visto che è all'interno) potresti comprare una di quelle.Criugo ha scritto:Diciamo che potrebbe bastare anche il silicone; però se esiste un qualcosa che diventi più duro forse sarebbe meglio.
OK, provo con una di quelle.
grazie.
grazie.
