Ho rimediato un po' di connettori XLR maschi e femmine da pannello a poco prezzo, e sono alla ricerca di un "mezzo trasmissivo" o altresì dicesi cavo
La stage box sarà:
8 cavi jack mono
16 canali xlr bilanciati per portare gli strumenti al mixer.
4 canali xlr per le spie
2 canali xlr per le PA.
Il problema è il seguente.... se utilizzassi un cavo di rete (magari cat 6 F-ftp) per connettere.. la qualità del segnale ne risentirebbe?
il cavo ha 4 coppie ciascuna con un rivestimento isolante (foglio di alluminio) ed un filo di rame che fa da drain.. più un altro rivestimento esterno di alluminio che ricopre tutto.
Premetto che potrei usare il drain del cavo di rete per raggruppare 4 canali alla volta.
In questo modo non avrei certo la massa separata per ogni singolo canale, però non sarebbero nemmeno tutti a massa comune. Inoltre potrei utilizzare un cavo dedicato per le PA mantenendo quindi la massa separata da tutto il resto..
Per fare questo dovrei usare 7-8 cavi di rete in parallelo (ognuno porta 4 coppie)..
diciamo che 4 cavi servono per i canali xlr.. (4 masse in 16 canali)
2 cavi per gli 8 jack mono (qui abbiamo 4x2 canali con massa in comune)
poi per le 4 spie un altro cavo (quindi le spie avranno tutte e 4 la massa condivisa)
ed infine le PA avranno un cavo di rete dedicato... (massa comune)..
ecco.. questo è tutto.. ovviamente se il cavo di rete non è indicato a passare segnali analogici, beh.. allora devo trovare un multipolare adatto.
Poi il doppino è un filo monocore.. mentre i comuni multipolari audio, sono multicore..
che in teoria hanno minor resistività..
Se qualcuno mi dà una mano a chiarire questi miei dubbi mi fa un favore..
grazie!!
