Problema pot Gain Amp Java Weber
Salve, mi rifaccio vivo dopo un po'...
Dopo diverse sperimentazioni ho riportato all'originale il mio Java. Un progetto di Weber, molto simile (almeno nello schema) ad un tweed bassman.
Il primo problema consiste in un loop di massa che non riesco a risolvere e causa un po' di humm. Il rumore si innesca quando collego a massa il pin 1 del pot gain.
Pot del gain che cmq non funziona, non mi era mai capitato una cosa del genere... Praticamente alzando a 2 raggiungo il max gain. Continuando ad alzare si riduce sempre, fino ad arrivare al massimo con volume zero!!! Come è possibile una cosa del genere? Chiaramente ho già provato a cambiare il pot stesso, ma niente... I collegamenti sembrano tutti ok! E una settimana che li sto ricontrollando... Non so più che pesci prendere.
Ho fatto un bus di massa dietro i pots a cui collego tutte le altra masse (jack e board). Usato cavi schermati come al solito prima di V1 e per il centrale del gain e del master.
...qualche idea?
...qualche idea?
- jimmy_ver2.0
Re: Problema pot Gain Amp Java Weber
facciamo un po' di chiarezza..
Quello che tu chiami gain sul layout che hai postato è indicato cme Volume no?
Se le cose stanno così, devi collegare a massa il Pin3 e non il Pin1.
Inoltre lo schema mi sembra un po' strano..
Questo è un bassman:
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
Soprattutto la valvola V1 nn mi piace per niente come è collegata, siamo sicuri che sia coretto??
Adesso non ho tempo di controllarlo bene, ci guarderò dopo.
Beh, si di solito lo chiamo gain quando ho un master e volume quando l'ampli non lo ha. Cmq è quello. Mi sono confuso tra pin 1 e 3.
Lo schema è collaudato, la prima volta che lo assemblai funzionava.
- jimmy_ver2.0
Allora se è collaudato non posso che ripeterti le stesse cose di sempre:
- controlla che non hai fatto errori nell'assemblarlo
- controlla che non si è bruciato nessun componente
- controlla le saldature (io prendo i componenti e tiro forte, se si staccano significa che sono saldati male)
Solitamente ha il comportamento che hai descritto quando il guadagno su uno stadio e' esagerato: ovvero dopo una certa soglia comincia a perdere volume per via della compressione esagerata...
A me verrebbe da pensare che o hai sbagliato il valore di qualche resistenza sui partitori interstadio, o uno dei pot del tonestack (gain compreso) non attenua per niente perche' e' collegato male...
Chiaramente oltre ad altre eventuali cause come saldature fredde o componenti bruciati...
beh, tutto ci stà! Ho ricontrollato, ma evidentemente qualcosa mi è sfuggito...
Appena ho un po di tempo ricontrollo il tutto. Vi faccio sapere.
Come è possibile che con il pot del gain tutto aperto l'ampli è muto?? Ho controllato con il multimetro è c'è continuità tra l'uscita del tone stack e il centrale del gain. Non ostante questo il segnale non passa.
Grazie!
Grazie!
- jimmy_ver2.0
infatti l'uscita del tonestack dovrebbe andare al pin 1 del gain, non al centrale
...si ma con il potenziometro tutto aperto colleghi il pin1 con il centrale e dovresti avere 1M tra il centrale e il pin3 (se il pot è da 1M, ovviamente)...jimmy_ver2.0 ha scritto:infatti l'uscita del tonestack dovrebbe andare al pin 1 del gain, non al centrale
Cmq, ho ricontrollato i valori delle resistenze e andavano tutte bene, rifatto gran parte delle saldature e ricontrollato i collegamenti. Non è cambiato nulla.
Come faccio a risolvere il loop di massa che si innesca quando collego il pot del gain a terra? Eppure ho un solo collegamento che va alla star ground...
Semmai posterò un po di foto, appena ho il tempo di farle.
Grazie MILLE!
