Ciao raf, entri di punta ed è normale ricevere tre risposte di fila di punta.
..a conferma che tutti siamo bravi a sbagliare, la variazione di sezione è del 68%, non del 40% : da 14mm2 a 4.7mm2.
..se ascolti l'hifi con cavi da 50cm di lunghezza, dai per scontato che ascolti la musica a 70cm dal piano delle casse. non è un po' troppo vicino? Io ho le casse a 3m ed ascolto a 2metri e spiccioli.
Ti consiglio di provare il cat6 per farti il cavo cassa. Anche solo 2 cat6 in parallelo. Il costo è irrisorio!
Cavo casse HiFi DIY lineare fino a 70kHz.. ma non solo!
Re: Cavo casse HiFi DIY lineare fino a 70kHz.. ma non solo!
Grazie Roby. Ci proverò sicuramente. Riguardo alle casse purtroppo non saprei dove metterle, ho posizionato lo stereo nella parete attrezzata con le casse sui lati per non fare discussioni in famiglia.... Wife = trouble and strife
Non ti dico dove ho messo l'ampli del basso. Lasciamo stare....
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
eheh! il WAF è sempre in agguato! =)
