allora, è da un po' che lavoro a modifiche/sviluppo di effetti, e la volontà di renderli il più professionali possibili è tantissima. Guardandomi in giro scopro questo servizio: http://www.olimex.com/pcb/index.html
PCB doppio strato professionali (solder-mask ambo i lati + silkscreen lato componenti) a prezzi molto ma molto abbordabili; per farla breve, un pannello doppio strato dimensione 16x10 cm viene 36€ + spedizione (tipo 7€). Quante PCB su ogni pannello? quante ne vuoi senza sovrapprezzo! quindi si può riempire lo spazio con il numero di PCB che si desidera, loro provvederanno a tagliarle a misura e spedirtele già separate.
Mi sembra un'ottima occasione e già ho progettato due PCB da poter pannellizzare. Ora mi chiedo, c'è qualcuno interessato che desidera fare l'ordine con me? Ognuno paga l'area che occupa (36€ 160cm2 -> 0,225€/cm2), ora come ora io occupo un'area 9x10cm, dunque voi avete a disposizione un'area di 7x10cm COMPLETAMENTE a vostra disposizione. Per i costi di spedizione pensavo:
- se di Roma come me, dividiamo la spedizione normalmente.
- altrimenti io pago la mia spedizione (i 7 euro) e poi spedisco come preferite ovviamente a vostro carico
mi sembra corretto no?
Per rientrare in questi prezzi ovviamente ci sono dei vincoli, allego il pdf con tutte le limitazioni (grandezza piste ecc.. ecc..) vi assicuro che NON sono assolutamente RESTRITTIVE, ci puoi fare di tutto!
Piccola nota sui fori, è meglio usare le loro grandezze standard (per evitare sovrapprezzo) indicate nel PDF, per adeguare le grandezze dei fori ho allegato i due script ULP per Eagle che fanno questo in automatico, modificano le librerie per adattare la grandezza dei fori!
Sono stato abbastanza prolisso, ovviamente chi ha necessità di altre informazioni non esiti!
