Salve gente,
sto modificando un finale marshall con EL34 e mi ponevo alcune domande con lo schema alla mano:
Se io portassi la classica R da 2k2 che è in serie con la griglia controllo a un valore "esagerato", diciamo attorno a 100k, che risultati otterrei? Andrebbe forse maggiormente in distorsione armonica?
Vedo che altri finali, tipo hiwatt, usano 22k invece di 2k2 e le R che arrivano dal controllo del bias da 100k anziché 220k
Se invece abbasso il valore della R da 2k2 in serie con la griglia schermo, che risultati potrei ottenere?
Inoltre, questo ampli ha la classica resistenza a filo al posto della choke per risparmiare. Se io la porto da 100 ohm a circa 200, posso ragionare come se avessi aumentato l'induttanza di una choke reale?
Grazie.
Info modifiche Finale Marshall
Re: Info modifiche Finale Marshall
Ti posso dire qualcosa a riguardo le resistenza da 100k 220k: più le abbassi e più carichi la pi. Sulle Hiwatt storiche sono da 100k perché venivano montate le ECC81 come PI al posto delle ECC83, le uniche che si vedono sugli ampli moderni.
Qui trovi qualcosa: http://www.lenardaudio.com/education/13 ... mps_4.html
Io però non le ho mai sperimentate queste cose.
mmm... qualcosa ho trovato
Screen resistor. Resistors should always be placed in series with the Screens as close to the valve pin as possible. This helps limit the excessive current into the Screen at full power and also restricts parasitic Rf oscillation. Screen resistors should be 5 Watt rating, between 220R to 470R. If an amp is being constantly driven into over-drive, 1k Screen resistors will provide extra protection for the valves, but with a small reduction in output power.
mi tolgono il dubbio sulle R da 470 ohm.
mi restano i dubbi sulle altre, quelle da 2k2.
Le 2k2 sono grid stopper, e funzionano come le grid stopper del pre:
più le alzi, più incupisci gli alti. 5k6 vanno bene sulle EL34.
Le resistenze di screen tienile da 470ohm per le 6L6 e 1k per le EL34.
Più alzi tale valore, più il finale suona molle.
Per la resistenza al posto del choke, più alzi il valore più il finale suona molle.
Una choke accumula energia, la resistenza la dissipa tanto maggiore è il suo valore.
Ok, anche se le R da 2k2 sono sia sulla griglia schermo che su quella controllo.
Su quali posso agire con e indicazioni che mi hai dato prima?
Hanno la stessa funzione di taglio di frequenze di quelle poste sulle valvole di pre?
