SLO clone nuovo e muto!
Ciao raga dopo quasi due anni ho rifatto una slo perchè adesso suono in una band abbastanza rock e mi è rivenuta la voglia dello slo.
Montato tutto a spot e ricontrollato ma valvole calde ma filamenti spenti voltaggi ok e nessun suono in uscita manco entrando nel return.
Avrei una serata la prossima settimana quindi ho fatto un po' in fretta ed ho tralasciato probabilmete qualcosa!!!!!
Consigli?
Consigli?
Re: SLO clone nuovo e muto!
Ovviamente controllato 100 volte cablaggi dei trafi e non ci trovo l'errore.
Bè con i filamenti spenti mi pare MOLTO difficile che i voltaggi siano OK o che possa uscire un minimo di suono non credi?
neanche un fruscio dall'altoparlante?
ci sono fotoaccoppiatori?
1- foto
2- controlla i cablaggi
3- i filamenti si accendono prima della attivazione dello stand by
4- verifica i voltaggi del trafo di alimentazione senza carico
okkio a dove si mettono le manine (ho preso due belle botte dalla slo!!)
Cablaggi ad occhi sembrano ok.
i filamenti si accendono ma molto fievolmente, riesco a vedere le 12ax accese solo dal fondo e le finali appena attaccare allo zoccolo.
Ho montato la prima volta l'elettrolitico da 1000uf al contrario, e l'ho girato ma avevo già acceso l'ampli una volta. Può essersi rotto?
I filamenti si accendono con stand by in off
voltaggi del trafo di alimentazione senza cassa attacata:
Cavi sugli heaters 3,15vac e 3,14vac
cavi sulla pcb in "ac in" 352vac e 352vac
cavo sulla pcb su "bias in" 58,5 vac
cavi sulla pcb in corrispondenza del ponte db101 3,49vac e 3,49vac
altre foto..
P.S. Nell'altoparlante si sente solo quando stacco lo stand by per spegnere il "pop" dello switch.
Ok quindi i filamenti stanno apposto
Ora misura su tutte le valvole i voltaggi e riportali qui, se stanno bene quelli passiamo avanti!
come stai alimentando filamenti?
Dunque:
V1
1 272v
3 2,17v
6 181v
8 1,45v
V2
1 264v
3 2,16v
6 361,5v
8 4,44
V3
1 39,5v
2 201v
3 203,5v
6 199v
8 1,56v
V4
1 393v
2 297v
3 55,5v
6 282,5v
8 8,88v
V5
1 391v
2 187v
3 6,2v
6 390v
7 190mv
8 6,2v
FINALI
V6
3 466
4 465
5 -55
6 466
V7
3 466
4 466
5 -55
6 467
V8
3 467
4 467
5 -55
6 468
V9
3 467
4 467
5 -55
6 468
V1
1 272v
3 2,17v
6 181v
8 1,45v
V2
1 264v
3 2,16v
6 361,5v
8 4,44
V3
1 39,5v
2 201v
3 203,5v
6 199v
8 1,56v
V4
1 393v
2 297v
3 55,5v
6 282,5v
8 8,88v
V5
1 391v
2 187v
3 6,2v
6 390v
7 190mv
8 6,2v
FINALI
V6
3 466
4 465
5 -55
6 466
V7
3 466
4 466
5 -55
6 467
V8
3 467
4 467
5 -55
6 468
V9
3 467
4 467
5 -55
6 468
@ ARMAS li alimento direttamente dal trafo in alternata direi, almeno così li misuro
Hai un problema in V3, al pin uno dovrebbe essere 395 e non 39,5, forse ti sei confuso!
Poi sul pin 2 dovresti avere lo stesso ESATTO valore del pin 6, forse hai un multimetro traballante!
Hai anche un problema in V4, sono quasi tutti sballati! Controlla V3 e V4
Per finire hai un grosso problema sulla PI, hai solo 6,2V sul catodo quando dovrebbero essere 40 (controlla i valori delle resistenze), poi agli ingressi il valore è sballato (sicuramente colpa di V4)
Il valore è sballato anche sul pin 1 e 6 della phase inverter, controlla i cablaggi, c'è alto voltaggio, poi resistenze e poi pin 1 e 6!
Le finali sono OK (anche se il pin 6 non serve a una mazza dato che è scollegato dalla valvola!)
RIcapitolando hai un grosso problema sulla phase inverter e un piccolo problema su V4, ricontrolla lì!
Di dove sei?
Di dove sei?
Dunque la V3 va bene, sbagliavo io col multimetro!
Riletto la V4
1 395v
2 281v
3 52v
6 281v
8 0,9v
PI
1 390v
2 187mv
3 6,21v
6 390v
7 187mv
8 6,21v
Riletto la V4
1 395v
2 281v
3 52v
6 281v
8 0,9v
PI
1 390v
2 187mv
3 6,21v
6 390v
7 187mv
8 6,21v
La V4 è ancora leggermente sballata! Controlla R28 220K, R29 100K ed R27 2.2K
Devi avere gli stessi valori che hai in V3 +10%!
La PI è completamente fuori!
Dalle foto sembra che R33 l'hai messa da 470K invece che da 470R
Controlla quella resistenza ed i cablaggi!
Se hai sbagliato qualcosa risolvi, poi rileggi i voltaggi e ripostali e vediamo se c'è qualcos'altro che non va!
Ps. di dove sei?
Ps. di dove sei?
Dunque nel frattempo r33 era da 470k invece di 270ohm
Rileggo PI
1 253v
2 26v
3 43v
6 254v
7 26,8
8 43v
Sembra meglio, adesso controllo le resistenze su v4....
Sono di Ravenna!
Rileggo PI
1 253v
2 26v
3 43v
6 254v
7 26,8
8 43v
Sono di Ravenna!
