Phase 90 pop irrisolvibile
- Angus Young
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum è mi diletto da un pò di nni di costruzioni e riparazioni varie.
Ho un problema che non riesco a risolvere e confido in qualcuno che magari ha avuto lo stesso problema.
Sto riparando un phase 90 artigianale di un amico. Ha un terribile pop azionando lo switch di bypass.
Premetto che:
- hoi escluso il led - nessun cambiamento
- ho cambiato 3 switch - nessun cambiamento
- ho messo le resistenza di pulldown in ingreso e uscita (dell'effetto non sui jack) - nessun cambiamento
- il wiring mette a massa l'in in bypass
Ora la cosa strana che ho notato e che se strofino il dito o batto leggermente con qualcosa sullo switch sento il colpo amplificato sull'ampli come se fosse un pick up!!
Cosa diavolo può essere sto letteralmente impazzendo.
Grazie in anticipo a tutti
Premetto che:
- Fix_Metal
Re: Phase 90 pop irrisolvibile
Ho lavorato parecchio su questo pedale. Dopo averlo collegato in MTB2, non ho mai risolto, purtroppo, il problema del forte pop, anche con tutti gli accorgimenti necessari.
Anche io ho notato una forte microfonicità derivante dal case.
- Angus Young
Ti ringrazio per la risposta ma sai la cosa strana e che il problema iniziale del pedale non era questo.
Faceva un sacco di fruscio di sottofondo.
Non apena l'ho rimontato nel case il fruscio era sparito ma è apparso il problema pop.
Boh...
Boh...
riguardo alla microfonicità qui viene indicata la presa del jack di IN come possibile causa... http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=47324.0
poi ho letto che le vibrazioni dei componenti del circuito devono essere minimizzate al fine di ridurre l'effetto microfonico (...componenti montati su socket?)
boh! sto solo riportando quello che ho letto in giro, non so niente di più
- Angus Young
Beh in effetti ci sono i 4 fet ed un transistor montati su soket.
Saldo tutto sulla PCB e vediamo se ci sono migliorie.
Vi faccio sapere.
Vi faccio sapere.
- Fix_Metal
Come montati su socket!?!?Angus Young ha scritto:Beh in effetti ci sono i 4 fet ed un transistor montati su soket.
Vi faccio sapere.
Anche io avevo pensato ai jack, che erano l'unica cosa in più. Ma tagliare quel pezzo di pcb è impossibile, si troncherebbero un sacco di piste.
- Angus Young
Non capisco cosa intendi. Ci sono zoccili per IC e zoccoli per transistor semplice.
Chi ha parlato di troncare piste?
- Angus Young
News dell'ultimo momento.
Ho scollegato dallo switch il circuito e il pop c'è lo stesso senza alimentazione.
Ho cambiato 3 switch di marche e tipo diverso ma nulla.
Ho cambiato i jack ma nulla.
Ho saldato due jack volanti non fissati al case ma nulla.
La cosa che non mi riesco a spiegare e che se tocco il filo del segnale sento tutto amplificato sull'ampli!!!!!
Che diavolo è???
Che diavolo è???
- Angus Young
Problema risolto.
Ho comprato due jack nuovi mono con switch.
Nessun POP anche con l'ampli a palla.
Misteri della fede e della scienza.
Grazie a tutti lo stesso
già mi sembrava bizzarro che le prese jack influissero sulla microfonicità, adesso mi dici che hanno anche a che fare con il pop?
...o magari le due cose sono collegate, almeno in qualche caso (come questo si direbbe)
se è così si apre un nuovo capitolo sulla risoluzione di questo fastidioso problema!
me ne dovrò ricordare
grazie per il report, e complimenti per aver risolto
- Angus Young
Il fatto è che si amplificava qualunque ruomore o vibrazione quindi anche il movimento meccanico dello switch.
Non saprei assolutamente dare una spiegazione scientifica al fenomeno. Il fatto è che adesso non lo fà più.
Alla prossima.
Alla prossima.
