Mods hot rod deville
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 09/07/2011, 18:51
Salve ragazzi,
ho un fender deville del 96 con 4 coni da 10 a cui vorrei apportare qualche miglioria.
Il pulito di base non è male, il secondo canale fa storcere il naso, il terzo è meglio non sentirlo proprio; vorrei che suonasse piu aperto e dinamico meno vetroso e zanzaroso.
quindi vorrei sapere: c'è qualche cosa che si puo fare per migliorarlo? magari avete qualche cosa sotto mano. C'è qualcuno a cui posso affidarmi? o lo posso fare anche io tranquillamente con il vostro aiuto?
Grazie.
Ps: di menticavo che a breve i coni verranno sostituiti.
Leo
Re: Mods hot rod deville
Messaggio da Leo » 09/07/2011, 19:15
Di dove sei e che esperienza hai?
L'ampli dovrebbe essere su pcb singola faccia e valvole su pcb se non ho capito male il modello!
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 10/07/2011, 2:34
ciao leo,
io sono della provincia di Frosinone, vicino Cassino, e tu?
Diciamo che non sono un ingegnere ma ho costruito due ampli e mi piace un sacco avere a che fare con gli ampli e con tutto ciò che è chitarra, pedali, pedaliere, rack, ecc,
Il modello è un fender hot rod deville da 60 watt (allego lo schema) e dovrebbe essere a singola faccia con valvole su pcb. Dovrei ricordarlo perche tempo fa(parecchio parecchio...quando cominciavo a smanettare con il saldatore) ho sostituito un pot e la femmina jack che non andavano più.
Si può fare qualcosa??
grazie
hotrod_deville.pdf
(384.83 KiB) Scaricato 429 volte
Messaggio da robi » 10/07/2011, 11:15
che sonorità vuoi dai due canali drive e more drive?
Tieni conto che il "more drive" va semplicemente a mettere a massa i due bypass C8 e C9.
Una cosa che farei è sostituire tutte le Rp da 100k che sono da 1/2W con altre da 1 o meglio 2W.
Per quanto riguarda le altre modifiche, devi dirci che sonorità vuoi ottenere per saperti aiutare. =)
Personalmente inizierei da R23 R52 R7 e poi andrei avanti.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 10/07/2011, 14:33
ciao,
diciamo che a me interessa anche il pulito renderlo migliore nella dinamica, pienezza e calore. Il drive mi interessa renderlo piu pieno e meno vetroso, il more drive non lo uso quindi mi interessa poco modificarlo, sono solo zanzare.
grazie mille
Leo
Messaggio da Leo » 10/07/2011, 16:46
Io proverei così, da quello che dici:
C1 = 10uF
R41 = BP
R44 = BP
R105 = X
C9 = 1uF
R22 // 1nF
C3 = 1nF
R25 = BP
C10 = 22nF
R52 // 470pF
R102 = BP
R12 = 100K
C6 = 47nF
C11 = 1nF
Legenda:
BP = Bypassa
// = metti in parallelo
X = Togli
Bè non ti resta che provare, dopo queste mod prova anche a mettere un EQ a 6 bande nel loop e attivalo solo insieme al distorto, ti si aprirà un mondo nuovo!
Segui anche il consiglio di Robi di alzare ad 1W le res all'anodo, 95% per una maggiore affidabilità, 5% per avere più headroom!
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/07/2011, 1:51
ciao,
grazie per i consigli, spero che mi saranno di grande aiuto soprattutto sul pulito.
R44 r41 si possono bypassare tranquillamente? non mi va tutto a massa??i condensatori elettrolitici si devono cambiare con altrettanti condensatori elettrolitici ovviamente, o no?
questi sono per la sezione pulito, sbaglio?
C1 = 10uF
R41 = BP
R44 = BP
R105 = X
C3 = 1nF
R52 // 470pF
R102 = BP
R12 = 100K
C6 = 47nF
Questi invece drive?
R22 // 1nF
R25 = BP
C10 = 22nF
C11 = 1nF
C9 = 1uF
Ma secondo voi ci può uscire qualcosa di buono da quest'ampli?
grazie
Ultima modifica di andstrato88 il 11/07/2011, 2:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 11/07/2011, 1:55
Ciao Leo,
Una sola precisazione: R44 non può essere bypassata, o l'ampli non suonerà più.
Con C1 si può scendere fino a 4u7, mentre con C23 determini quanto definito è il secondo stadio.
Solitamente come utilizzi l'ampli? Regolazioni e switch attivati?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/07/2011, 2:12
ciao robi,
infatti pure io mi domandavo di r44.
Allora ora lo utilizzo pulito e qualche volta utilizzo il drive piu che altro come una specie di dual master cioe con poca distorsione e con volume piu alto per uscire nelle parti solistiche, con un suono fatto da pedale. Poco reverbero e niente bright.
Che altro posso modificare per renderlo migliore? vorrei accumulare piu modifiche possibili in modo tale da aprirlo e fare tutto in una sol volta.
Leo
Messaggio da Leo » 11/07/2011, 9:10
Si scusate intendevo togliere e non bypassare ovviamente!
Messaggio da robi » 11/07/2011, 18:21
Io la terrei, magari di valore pià elevato, per evitare che il triodo che segue non abbia la griglia a massa durante le commutazioni, e conseguenti pop.
Leo
Messaggio da Leo » 11/07/2011, 18:24
Giusto, non ci avevo pensato (anche se a massa ci va solo se uno dei due pot è a massa)
Allora si potrebbe fare così:
R44 1MA
R41 sostituita con un condensatore da 47nF
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/07/2011, 20:15
Messaggio da robi » 11/07/2011, 22:02
Leo ha scritto:Allora si potrebbe fare così:
R44 1MA
Ma sei di nuovo da capo, non hai riferimento a massa per la griglia! Tantovale lasciarlo com'è!
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/07/2011, 23:39
ciao, r 44 1mega e r 41 10k ok?? appena potete controllate i siti...
