Re: ancora guitar wiring... eh si!!!
Ciao a tutti...
sul guitar wiring è stato detto molto, ma spesso i pareri, sebbene autorevoli, sono discordanti.
Vi sottopongo un paio di quesiti, da principiante cronico, ma potrebbero tirarmi fuori dai guai.
Usare cavi schermati secondo qualcuno è blasfemo, specialmente se si è già ricorso a rivestire di foglio di aluminio i vani pu e pot vari.
E' vero?
er rivestire i vani va bene il domopack?
Su guitarnuts c'è un esempio di wire per strato e i cavi che vano dal pot volume al jack sono una cavo coassiale a due conduttori (credo).
in questo caso la calza va saldata al jack? e se usassi un cavo coassiale ad un conduttore con la caza che sostituisce il cavo del ground?
Tra i cavi che ho comprato, il coassiale ad un conduttore, il filo è color rame (che sia rame!!!) dicono che è uguale.
E' vero? (sembro un quiz a premi).
Il cavo dei single coil e più spesso di quello che si trova in quello schermato tipo per humbucker... io ho solo quello schermata da spellare per fare tutti i collegamenti (a roma manco il filo si trova ).
Va bene lo stesso se lo uso per tutti i cablaggi, anche per quelli ground, ponte, jack etc...
Scusate le domande superficiali e da analfabeta, ma sto iniziando...
Ciao e grazie.
E' vero?
Ciao e grazie.
- freedreamer
- Diyer Aiutante
il domopack non è che vada molto bene..se trovi fogli di alluminio è meglio se no usa lo scotch di alluminio che è già adesivo....
Ciao e grazie della risposta... ora rimangono gli altr quesiti...
In più, ho un pò di ronzio quando non tocco le parti metalliche della chitarra (ground loops se non sbaglio). tuttavia tollerabile, non più di altri strumenti.
E il pot del volume gracchia che è una bellezza... che sia una ciofeca?
Ecco il mio wire:
Scusate la bozza rudimentale...
Il cerchio viola indica le saldature fatte su di un pezzo filo spellato che va dal piedino del pot alla carcassa dello stesso, per evitara di attaccare tutto sul pot... non se questo può diventare un problema... sicuro è una trovata originale.
Per il resto non sò come eliminare il loop, magari sbaglio qualcosa con il ground dello switchetto che splitta l'humbucker...
Ecco il mio wire:
- freedreamer
- Diyer Aiutante
no . non è una trovata geniale:) attacca tutto al Pot e segui questo metodo
http://www.guitarmigi.it/tips/problemi-massa.aspx
per il fatto che ronza quando non toxxhi le parti metalliche ti conviene prendere e schermare tutto a modo di gabbia di faraday: vedrai che poi nn ronza più.
Spero di essere stato chiaro.Al limite contattami in privato.
Ciao e grazie mille per il link..
una cosa, il filo di rame, lo saldo al posto della massa o in più?
- Manager
Al posto della massa, altrimenti formeresti dei loop di massa!
il mio problema è lo switch on/on.
credo che il verde e la calza dell'humbucker debbano rimanere li... giusto?
Per evitare ground loops...
In teoria dovrei staccare il filo di massa che va dallo switchetto alla carcassa del pot e far passare il filo di rame anche sulla carcassa dello switchetto... oppure sul piedino?
Ci siamoo quasi...
Ci siamoo quasi...
Diciamo così...
- Manager
aspè...non ho capito...ma devi splittare l'humbucker?Marcello ha scritto: il mio problema è lo switch on/on.
Ci siamoo quasi...
Ciao..
Si, splitto l' humbucker riducendolo a duna sola bobbina... quello funziona.
Funziona tutto... ho solo il famigerato ronzio se non si toccano parti metalliche (neanchè eccessivo).
- freedreamer
- Diyer Aiutante
il ronzio è dovuto al fatto che non è schermata bene ...segui http://www.guitarnuts.com/wiring/shield ... /index.php
Ciao freedreamer e ancora grazie mille...
Una certezza c'è... rivestire i vani con fogli di alluminio!!!
Poi... sostituire i cavi di massa conil filo di rame OPPURE saldare tutti i cavi di massa ad un anello invece che al pot, poi dall'anello al pot ci vado passando per il condensatore .33uf (oppure dall'anello allo switchetto passando per il .33uf, non saprei)?
Altra cosa, riguardo ai due schemi che ho postato... credo che il verde e la calza dell'humbucker vadano tolti dallo switchetto e attaccati sul pot, rimane invece il filo switchetto-pot per la massa... almeno stando a quello che dice seymour http://www.seymourduncan.com/support/sc ... tting.html
