Il grande momento è arrivato il mio primo pedale xD
abysmal412
Re: Il grande momento è arrivato il mio primo pedale xD
Messaggio da abysmal412 » 27/03/2011, 15:07
_Alex_ ha scritto:Ma quello che è importante è che lo chassis non è sotto tensione e puoi usare normalmente il solito alimentatore che usi per tutti gli altri pedali, basta che non ci siano errori nel montare tutto.
Sarò rinco, ma come fa ad alimentarlo con gli altri pedali? :surpr:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 27/03/2011, 15:46
E' molto semplice, se fai caso al circuito le tensioni sono sempre 0 e +9V.
Ora, io il jack lo faccio uguale agli altri, collego lo chassis a massa e porto la 9V nel punto del circuito con l'ingresso da 9V, fine della storia.
E' lo stesso che fare un pedale normale, la differenza sta nella pcb e basta, sarebbe illogico tenere lo chassis a 9V.
Intripped
Messaggio da Intripped » 27/03/2011, 23:34
ciao Alex!
senti, mi è abbastanza chiaro il tuo discorso, almeno credo, però non capisco perché tutti dicono che non si può usare lo stesso alimentatore per usare pedali positive ground e negative ground contemporaneamente.
guardando questo wiring di GGG:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
mi sembra che tutto torni; quando l'effetto è disinserito l'IN dell'effetto viene mandato ai +9V (che è la terra dell'effetto) - il wiring che fai tu è come questo?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/03/2011, 2:11
No, il wiring di GGG è inutilmente incasinato e lo dico per esperienza personale:
ho fatto l'Orange squeezer facendo la basetta di GGG col Pnp blue ed ho fatto un wiring più semplice di quello riportato nel progetto, ovviamente funge tutto alla perfezione ed il pedale, dentro, è molto più pulito.
Inoltre, se segui GGG, rischi di fare un loop di massa con i cavi che vanno ai jack, mi chiedo perché propongono un wiring palesemente incasinato e potenzialmente fonte di problemi.
I mi limito a mettere tutti i punti di massa a massa sulla basetta, in modo da fare uno star ground come negli ampli dalla basetta allo chassis, con l'unica eccezione del punto di massa della batteria che va, ovviamente, al pin corrispondente al corpo del jack di input.
Il punto a +9V della batteria va al medesimo punto del jack di alimentazione e da lì va al punto a 9v della basetta, non fa altri giri per il pedale ed è isolato dallo chassis.
Il wiring del true bypass è quello classico di cui Jack Orman riporta un articolo dedicato, ovviamente se disponi del 3pdt non fai il millenium, fai quello tradizionale come faccio io.
La 9V fa un giro diverso solo nel circuito all'interno della basetta, ma sta a te essere furbo e collegare sapientemente lo chassis a massa e la basetta a 9V.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/03/2011, 2:31
Aspè, ho capito l'inghippo.
Scarica il fuzz face di Tonepad e ti renderai conto che il giro che intendevo far fare io alla 9V è quello del negative ground, ovvero tenere a massa il jack in e non a +9V, Tonepad li riporta entrambi nello stesso progetto.
Usare lo schema positive ground suggerito da GGG é un'offesa alla logica di un normale essere umano.
Piuttosto che usare come massa la 9V (in modo da far diventare quella che era massa una -9V) io avrei riarrangiato i collegamenti in modo da mettere al contrario massa e 9V e poter lavorare con lo stesso alimentatore, tanto i transistor non capiscono quanto è il valore assoluto dell'alimentazione, sanno solo che ai capi della circuiteria c'é una differenza di potenziale di -9V e se ne fregano di come l'hai ottenuta.
Questo significa lavorare usando il cervello, lo schema positive ground é una porcata indecente, se vuoi farti il fuzz face ti consiglio caldamente il progetto di tonepad negative ground, così hai lo schema originale e puoi usare lo stesso alimentatore che usi per gli altri pedali.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 28/03/2011, 12:38
Ah ecco, infatti vedendo il progetto di Tonepad è chiaro...
A questo punto, Gambol, potresti fare questo:
http://tonepad.com/getFile.asp?id=82
Gambol
Messaggio da Gambol » 28/03/2011, 19:05
ma con i transistor al germanio non è più difficile? :mart:
raga ma il fatto che sia positive ground o negative ground dipende anche da come andrà alimentato il pedale?
no perchè io vorrei alimentarlo con una pila da 9v e poi almeno per i primi tempi dovrò testarlo senza chassis perchè non c'è l'ho e lo devo comprare....
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 29/03/2011, 0:17
Tutto il casino del positive ground e negative ground dipende SOLO dall'alimentazione, o meglio, dalle necessità di alimentazione del pedale.
Coi transistor al germanio devi solo avere un pò di cura in più nel maneggiarli perché sono più fragili, ma mi sembra che quelli utilizzati nel progetto di tonepad siano al silicio.
Tenere un effetto senza chassis non ne compromette il funzionamento, al massimo cattura qualche interferenza in più, ma poca roba se è fatto bene.
Stai solo attento a poggiarlo su superfici isolanti, non vorrei che tu veda qualche scintilla per corti indesiderati.
Infine, l'alimentazione a batteria è un'opzione prevista in tutti i pedali e, fra l'altro, ti evita ronzii dovuto alla 50Hz di rete filtrata male dall'alimentatore, se senti humming sai già che il problema è qualche loop di massa.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 01/04/2011, 1:04
Piccola rettifica, Tonepad usa quelli al Germanio.
Gambol
Messaggio da Gambol » 01/04/2011, 13:45
cmq il fuzz che ho postato io nel primo post e con un circuito integrato giusto?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 01/04/2011, 16:34
Si era con integrato ed un pò più semplice da fare.
Gambol
Messaggio da Gambol » 02/04/2011, 13:26
i jack che devo prendere come devono essere?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 02/04/2011, 13:56
Uno mono per l'output, uno stereo per l'input.
Entrambi isolati.
Gambol
Messaggio da Gambol » 12/07/2011, 8:37
alla fine ho realizzato il ts808 di tonepad,incredibile ha funzionato a prima botta il suono era favoloso,pultroppo nel fare il wiring ho commesso l'errore di usare i fili con il ferro all'interno così dopo varie volte che si sono spezzati li ho cambiati tutti con quelli in rame,ora il problema è che quando uso il pedale il suono si sente ma non viene distorto!!!!ho cambiato i diodi al circuito pensando che il problema fosse quello ed ha funzionato aveva ripreso a funzionare ma non appena ho tagliato i reofori in eccesso e ritornato tutto come prima :muro:
cosa può essere successo?
posto alcune foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 11111.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 11112.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 11113.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 11114.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 11115.jpg/
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/07/2011, 18:30
Ad occhio direi che devi controllare bene le saldature provandole una ad una con un tester, a questo punto provi a cambiare i diodi poi il chip.
