ENGL Powerball: 100W => 50W?
Jaxx
Re: ENGL Powerball: 100W => 50W?
Messaggio da Jaxx » 25/10/2011, 19:41
dal p.to di vista del voltaggio in entrambe le situazioni. :seetest:
beh se ne metti due in serie, ne usi due di valore doppio, così hai la risultante equivalente :numb1:
Messaggio da robi » 25/10/2011, 19:45
Ragazzi, per cortesia usate il tasto "rispondi", non il tasto quote, a meno che non vogliate riferirvi a frasi specifiche. Altrimenti si complica la lettura dei thread. ;)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/10/2011, 21:24
Jaxx ha scritto:dal p.to di vista del voltaggio in entrambe le situazioni. :seetest:
Francamente io li cambiai per "sicurezza", ma son passati 2 anni almeno da quando l'ho fatto e non sono saltati. Percui non capisco troppo a cosa ti riferisci...
Robi, tu hai fatto switch spegnimento catodo e switch pentodo/triodo. Problemi nel primo per correnti spurie? Problemi nel secondo di red plating come descritti da jaxx?
Messaggio da robi » 25/10/2011, 21:29
Solo problemi con i quote :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/10/2011, 21:32
robi ha scritto:Solo problemi con i quote :face_green:
:face_green: :face_green: :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2011, 12:27
In realtà non ho capito come agire nel pratico per pentodo=>triodo :face_green:
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 26/10/2011, 16:31
nel pratico sconnetti l'alimentazione della g2 (dal cap, non dalla res da 1K, lasciala per protezione) e connetti la res da 1k all'anodo.
quindi hai la g2(pin4) che si connette alla 1k la quale, solitamente, va al pin 6 che va connesso al 3 (conf. triodo)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 26/10/2011, 16:54
Schema pratico
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2011, 17:33
Vi adoro ragazzi :pardon1: :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/10/2011, 11:08
Non mi tornano le cose. Se guardo datasheet e schema dell'ampli, quello che mi scrivete non quaglia.
State parlando di EL84 o di 6L6?
Il pin 6 della 6L6 non è collegato! E non ci sono resistenze da 1K! L'unico condensatore che vedo collegato a delle griglie, è legato a g1!
*update: ok, ti riferivi alla immagine del post precedente. Non capisco in ogni caso la questione del pin 6
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 28/10/2011, 15:00
lo schema postato da angus è perfetto.
stiamo parlando di 6l6, kt88, el34 ecc ecc più o meno quasi tutte le finali che usiamo, se non praticamente tutte, con zoccolo octal hanno il medesimo pin out.
certo il 6 non è collegato internamente, infatti lo si usa come ancoraggio per la res di griglia.
le el84 sono noval..ed hanno un pin out completamente differente.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/10/2011, 20:13
Jaxx ha scritto: certo il 6 non è collegato internamente, infatti lo si usa come ancoraggio per la res di griglia.
ok, lo si usa per non avere fili in giro
Jaxx ha scritto: le el84 sono noval..ed hanno un pin out completamente differente.
Volevo dire EL34, non 84, perchè credevo ci fossero forti differenze per la polarizzazione :face_green:
Ok, ho capito quasi tutto. Quello che non mi è ancora chiaro è:
1) Jaxx, tu parlavi di condensatore lato resistenza da 1K....intendi l'alimentazione delle griglie?
2) Quella resistenza da 1Ohm 2W nello schema, che roba è?
3) Nel caso dell'ENGL, le resistenze di griglia sono da 470R. Occorre cambiarle a 1K per precauzione per il cambio pentodo/triodo?
4) Per la disattivazione dei tubi - anche se mi sembra sottinteso - sono da disattivare a due a due, giusto? Ovvero: in una delle due coppie collegate su un ramo del TU, è da spegnerne una e uguale nell'altra, altrimenti si sbilancia il TU. Corretto?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 01/11/2011, 0:14
Vabbè mi rispondo da solo per tutto:
1)Griglia2 #4
2)Una resistenza in caso non ci sia uno switch standby
3)1K forse è meglio, visto che è la grid stopper e in conf. triodo fa + casino. Cambia molto il suono in pentodo, cambiando questo valore?
4)Sì, a due a due.
Pensavo di implementare la triodo/pentodo sul mio screamer e vorrei usare un relay per lo scopo, per poter usare uno switch di dimensioni umane. L'ultimo consiglio che vi chiedo è: dove trovo un relay che regga 500VDC di switching? :ok_1:
