Ciao ragazzi,
vi devo chiedere nuovamente consigli.
Ma collegare i pedalini ad un looper true bypass o modificarli per farli diventare tali è la stessa cosa?
Troverei personalmente molto più comodo costruirmi un looper true bypass piuttosto che modificare 4 pedalini.
Vi ringrazio
modifica true bypass o true bypass looper?
- Fix_Metal
Re: modifica true bypass o true bypass looper?
Sì, è la stessa cosa. MA devi costruirti 4 looper per 4 pedali....non mi sembra sta gran comodità.
in realtà ho paura di fare qualche danno modificando i pedali... =P
Ma costruendo una looper sarebbe necessario pensarla solo per i pedali quali boss e ts9 oppure anche per gli mxr che non sono true bypass ma sono hardwire (o almeno così li dichiara la casa)? Per i true bypass non credo, giusto?
Poi se ho capito bene si usa lo switch 3dpt per poterci collegare anche il led. Ma se decidessi di modificare tali pedali che non hanno il led collegato direttamente allo switch basterebbe anche un 2dpt collegato in modo da far passare il segnale senza far attraversare nessun circuito? (ci sarebbe più spazio per montarlo all'interno del pedale)
- Fix_Metal
Scusa ma non ho capito niente
Gli MXR hanno una porcheria solenne di bypass, percui viene deviato solo l'output e pilotato il led dallo switch. Per legge di ohm, ad effetto disinserito il segnale passa più facilmente (meno resistenza) verso il path per il jack d'uscita, ma l'effetto in sé rimane SEMPRE collegato all'input!
Puoi fare come dici tu, mettendo dei looper per ogni fx e mantenendo accesi gli fx. Certo, il led non è che serva troppo - alla fine lo senti se un overdrive ti rimane acceso, quindi sì, potresti usare dei DPDT per deviare il segnale e soltanto quello.
Uff...
non ci sto capendo più niente!!! =(
Allora non devo fare 4 looper ma 7!!!
mmm... maledetta perdita di segnale
