Blackstar HT-DUAL PROBLEMA
bushman
Re: Blackstar HT-DUAL PROBLEMA
Messaggio da bushman » 30/09/2011, 11:20
Problema risolto, era il transistor vicino al pulsante, anche se era apparentemente buono cambiandolo è andato... grazie mille
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/09/2011, 13:18
sono felice per te :ciao:
chitarrastonata
Messaggio da chitarrastonata » 27/12/2011, 10:59
Ciao Meritil,
sono incuriosito dal HT-DUAL, putroppo hai postato solo una parte dello schema elettrico. Mi picerebbe vedere come è progettato il controllo di tono (in partiolare la parte ISF) e come ottemgono 270V per la valvola (pump-up o trasformatore all'incontrario?).
Mi sto progettando un distorsore con la 12ax7 e poter vedere ed ispirarsi con altri schemi torna sempre utile.
Puoi gentilmente postare anche le altre parti dello schema.
Luca Moreschi
Chitarrastonata
P.S. quello che sto costruendo ha i potenziometri controllati in I2C da un PIC, in questa maniera posso memorizzare i preset e comandarlo via MIDI.....
Messaggio da Vicus » 27/12/2011, 13:19
L'alta tensione viene generata con un convertitore step up tipo boost.
Messaggio da robi » 27/12/2011, 13:33
Ciao Luca,
ho aperto un thread apposta qualche tempo fa, dagli una lettura:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=7766
chitarrastonata
Messaggio da chitarrastonata » 27/12/2011, 14:16
Avevo gia visto questa soluzione con il TL494, ma non è un pochino esagerata?
Per alimentare una 12ax7 dovrebbero bastare un paio di mA. Questo schema mi sembra sovradimensionato.
In rete avevo trovato anche una soluzione meno efficiente dal punto di vista del rendimento e veniva realizzata con con un 555!!
Il mio Ugly & Kettner usa un trasformatore montato all'incontrario 12:220.
Mi piacerebbe pero vedere lo schema al completo, anche per la sezione tono, e il simulatore d'uscita.
Speriamo che qualcuno metta gentilmente a disposizione tutto lo schema.
Messaggio da robi » 27/12/2011, 14:31
Su quel thread ho anche messo lo schema con il NE555.
Lo schema del tubeman è in rete da anni, se è quello il H&K di cui parli.
meritil
Messaggio da meritil » 27/12/2011, 21:31
ho aggiornato il post con gli schemi... non credo di aver altro... controllo cmqe
ciao e benvenuto.
chitarrastonata
Messaggio da chitarrastonata » 27/12/2011, 21:50
Ad occhio manca ancora qualcosina (alimentazione e cabinet simulator).
In ogni caso grazie mille....
Luca
Messaggio da Vicus » 14/05/2013, 16:34
Anche secondo me manca un foglio.
Il pot del gain che è concentrico è possibile che abbia due valori diversi tra le due sezioni?
