bene! nel fine settimana cercherò di fare la modifica per far funzionare l'esclusione del tremolo..per quanto riguarda la prova...beh, ieri ho portato la bestiolina in sala prove...risultato...molto ma molto bene...canale 1 migliore del canale 2, sia come timbro, sia come "gestione volumi" ho dovuto suonare quasi sempre con il volume a palla...ore 3...un suono quasi sempre crunch con single coil, tiratino con hb e ottimo per i soli con boost prima..mancherebbe solo un po' di volume in più per suoni un po' più puliti..ma non si può pretendere di più da un 18W!
ottimo!
ciao, luca
18w marshall
Re: 18w marshall
perfetto, ho smontato lo zero del TU dalla massa del tremolo ed ho collegato a massa il collegamento del jack che poi va nello switch con il pin 2 della v3...funziona!
spips
- Diyer Aiutante
Re: 18w marshall
Grande!!
Quindi lo schema così come te lo manda la Novarria non funziona?
Bisogna fare questa modifica sul collegamento della massa del tremolo per poterlo attivare/disattivare?
Ps Mi posteresti le misure dello chassis?
Ciao Filippo
Ciao Filippo
Re: 18w marshall
se non vuoi mettere a massa lo zero del TU, si.
appena posso, le prendo e te le posto.
Ciaoooo
Ciaoooo
Art_Xander
- Neutrino
Re: 18w marshall
Ciao, sarei molto interessato al progetto. Potresti dirmi quali trasformatori hai usato?
- Angus Young
Re: 18w marshall
