ragazzi dovrei far realizzare da una azienda la pcb del mio mixer valvolare, solo che per comodità (e probabilmente stupidità) ho creato le pcb con un programma (corel draw) di grafica vettoriale (in pratica ho disegnato direttamente le piste e i pad a mano)
Ora però ho la necessità di convertire il tutto in un file gerber. è possibile?
Convertire da grafica vettoriale a file gerber
Re: Convertire da grafica vettoriale a file gerber
Questo tool potrebbe fare al caso tuo passando per il formato intermedio pdf (in genere i software per la grafica vettoriale possono esportare facilmente in pdf)
http://swannman.github.com/pdf2gerb/
si si ad esportare in pdf no ci sono probelmi. proverò un po con questo software, grazie per la segnalazione.
