Schema amplificatore Marshall 18watt
Salve a tutti raga....Voglio cimentarmi nella costruzione di un amplificatore valvolare e avevo pensato appunto al marshall 18watt.
In rete ho trovato molti schemi di questo amplificatore ma non sapendo se sono funzionanti chiedo a voi e chi lo ha già costruito se possibilmente potevate darmi lo schema con l'elenco dei componenti.
Inoltre volevo sapere se era possibile accoppiare a questo ampli con una cassa autocostruita passiva.
Vi ringrazio anticipatamente...
- Angus Young
Re: Schema amplificatore Marshall 18watt
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
La cassa deve essere per forza passiva.
Se è autocostruita sei sul sito giusto
Ok....allora con il layout ci siamo invece per lo schema vero e prorprio?
E le casse mettiamo ad esempio che sono 2 coni li devo collegare tra di loro in parallelo in modo da avere una sola uscita?
- Angus Young
dipende dall'impedenza dei coni e da quella che vuoi ottenere.
Lo schema lo trovi cercando su google 18Watt TMB
Quindi se collego due coni di 8 ohm in serie ottengo 16 ohm..Giusto?
Poiché se non sbaglio l'impedenza degli altoparlanti in serie è data dalla somma degli ohm.
Tu cosa mi consigli: 2 coni da 8 ohm, oppure 1 da 16?
Poi lo schema va bene?
- 18wTMB_Richie.pdf
- (228.79 KiB) Scaricato 431 volte
io ti consiglio due coni da 16 in parallelo...
-a parte il caso specifico, i coni da 16 sono molto più sfruttabili 4x12 1x12 2x12 ecc.. poi c'è il discorso sull'impedenza sommata all'impedenza del cavo:
metti che il cavo abbia un impedenza di circa 1 ohm, se ci metti un cono da 4ohm o un cono da 16ohm il TU soffrirebbe di un difetto del 25% nel caso del 4ohm (5ohm anziché 4) e del 6% nel caso del cono da 16ohm (17ohm anziché 16) ovviamente più il cavo è corto e meno è l'impedenza che offre, infatti è molto facile trovare coni da 4 o 8 sui combinati dove il cavo per costruzione è molto corto....
nel tuo caso cmqe io sceglierei la variante a due coni 8 in serie o 16 in parallelo non ha importanza, l'unica questione che mi porrei è che se un domani volessi riciclarli, ecco perchè ti consiglio i 16ohm...
Grazie per l'aiuto meritil
Tu dici che lo schema va bene oppure ci sono delle modifiche da fare?
- Angus Young
Lo schema sembra ok. L'unica osservazione è il canale normal mi sembra sprecato.
Avrà un timbro abbastanza moderato.
Ok grazie ancora Angus Young...Ma x gli amplificatori (seguendo lo schema allegato in precedenza) li devo fare avvolgere oppure si trovano già fatti?
