Finale per triamping: 25W all tube e 100+100W Classe D
Re: Finale per triamping: 25W all tube e 100+100W Classe D
Messaggio da robi » 12/01/2012, 20:46
Già fatto, ma non so se ho aperto il thread qui o no.
Finale in classe D e preamp valvolare tipo alembic (stadio - eq - gain - stadio - volume) con loop effetti.
Ho usato un kit 41Hz per il finale, se ricordo bene:
Messaggio da Kagliostro » 12/01/2012, 22:21
Mi pare di sì, forse un qualcosa con 4Kg di peso, ma non ricordo molto bene
comunque tu tienti pronto ed aggiornato che alla bisogna ti consulto ;)
Messaggio da robi » 12/01/2012, 22:57
Altrimenti ci sono i moduli compresi di alimentatore e utilizzabili in bridge, sia di Christi sia della Coldamp, comodi perchè in modulo unico. Anche se Christi a me ha inviato un modulo che prima è andato smarrito, poi è arrivato non funzionante, poi gliel'ho dovuto spedire indietro ed ora dopo.. nove mesi, gli è tornato indietro (poste italiane e cinesi insieme fanno danni!) e lo prova prima di darmi conferma del rimborso.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 13/01/2012, 13:43
Robi che differenze di suono speri di ottenere rispetto ad un pre valvolare + finale in classe D o T?
Messaggio da robi » 13/01/2012, 15:55
Ciao, se ti riferisci al progetto triamping, non sono differenze che spero, ma che si ottengono:
hai un ampli alltube a cannolo che suona, con PI finali e trafo out che saturano.
Se ti riferisci all'ampli da basso, quelli elencati sono finali in classe D.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 13/01/2012, 18:06
Mi riferivo al triamping, magari si poteva ottenere lo stesso effetto distorcendo solo di pre.
Ad ogni modo questa del finale ibrido mi sembra una buona idea e ti rifaccio un paio di domande che forse non hai visto.
1) come pensi di rendere compatibile il segnale in uscita dal primo finale con il livello di linea degli effetti?
2) se lo scopo del finale è solo saturare, potrebbe andare bene anche un 5W classe A no? costerebbe anche meno e non c'è bisogno della PI..
Messaggio da robi » 13/01/2012, 18:54
Distorcendo solo di pre non si ottiene nè lo stesso effetto, nè e soprattutto lo stesso feeling sotto le dita.
Il livello in uscita è un semplice slave amp con partitore e pot, mentre un SE non suona come una PI che satura insieme a finale e trasformatore d'uscita, per questo per le mie esigenze non andrebbe bene.
Messaggio da robi » 09/03/2012, 11:40
..ed ora ho trovato anche l'alimentatore switching anche per il finale valvolare.. (ho idea di modificarlo per fare una london power scaling semplicissima)
..se vendo qualcosa inizio a lavorarci su.. diventerebbe un finale per triamping con parte valvolare dell'AC30 e reamping da 200+200W in un peso di tre chili..
http://www.siliconray.com/rtp-15-switch ... ifier.html
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2012, 13:20
Confermo che questo progetto mi piace, tienici aggiornati ......... ;)
peccato solo che con il TU non ci siano molte soluzioni per riuscire ad infilarne uno in un rack U2,
per lo chassis a che configurazione hai pensato ?
Messaggio da robi » 09/03/2012, 14:20
Un 18W ci sta in 1UR, basta fissare il trasformatore alle pareti laterali.
Se lo faccio da 30W devo organizzarmi, ma mi piacerebbe lasciarlo da 1UR.
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2012, 14:41
Ma U1 non è 40mm circa ?
Messaggio da robi » 09/03/2012, 14:44
Sì, come il Mesa 2020, o il Marshall 2020..
L'alimentatore lo smonti da quello chassis e lo monti con distanziali da 5mm dal fondo e con i transistor sulla parete laterale del rack come aletta di raffreddamento.
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2012, 14:56
Forse non mi sono spiegato bene
io alludevo al trasformatore di uscita, non al trasformatore o alimentatore di potenza
Messaggio da robi » 09/03/2012, 15:05
Anche io nella prima parte del "come il mesa 2020 o il marshall 2020", che sono appunto da 20+20W e stanno entrambi in un'unità rack mettendo il trasformatore d'uscita coricato, attaccato alle pareti laterali, come ho scritto prima.
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2012, 18:06
Ah, adesso ho capito
EDIT: e da TubeTown li tengono
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 20-20.html
