che coni scegliere e dove comperarli!
salve ragazzi, stò realizzando il mio amplificatore per chitarra ,e vorrei dei vostri consigli su che tipo di cono dovrei mettere sotto il mio ampli. premetto: l'ampli è un 45 w, lo schema l'ho preso da nuova elettronica. il progetto originale è un amplificatore hifi 2 canali. monta un tda1514A.facilissimo da fare. ho realizzato un canale ed ho collegato la mia chitarra semiacustica ed il suono che ne esce è pulito non mi sembra tanto sporco.il bello è che ci posso collegare sia coni di 8 ohm e sia 4 ohm.
la distorsione max potenza è di 0.3 %
a metà potenza 0.15%
e la banda bassante 20 Hz a 40 Khz
impedenza d'ingresso 22 kohm.
ho visto vari coni celestion e jensen di differente modello e costi su vari siti internet. cosa mi consigliate voi? da chi comperarli?
ultima cosa, ho visto questo cono per basso credo della celestion a 20 euro qui:
http://www.thomann.de/it/celestion_bl10_100_8_ohm.htm
è buono?
è buono?
Re: che coni scegliere e dove comperarli!
mi sono dimenticato una cosa: ho comperato un preamplificatore valvolare che ho intenzione di mettere all'ampli
ha queste caratteristiche:
guadagno di circa 33 volte.
Valvola impiegata:
- una E88CC (un triodo per canale)
cambia il wattaggio in uscita se applico il preamplificatore ?
Valvola impiegata:
- jimmy_ver2.0
No, il wattaggio in uscita dipende solo dallo stadio finale.
Forse dovresti spostare la discussione alla sezione "stato solido".
ah grazie mille, senti come faccio a spostare la discussione?
Ciao, ho spostato la tua discussione su Amplificatori e preamplificatori a stato solido ‹ SolidAmp (Modifiche).
Per il cono da abbinarci dipende da cosa ci vuoi suonare (acustica, elettrica, basso), che suono vuoi e quanto vuoi spenderci. C'è il problema che i coni per chitarra sono da 8 e 16ohm (quindi sfrutti metà potenza), mentre quelli da basso sono 4 e 8 ohm.
ciao robi, dovrei utilizzare la chitarra elettrica. non vorrei spendere tantissimo ma vorrei comunque una marca buona. per il fatto dell'impedenza, dovrei scegliere un cono con un'impedenza max di 8 ohm. la chitarra che suono è una les paul epiphone.
se questo canale autocostruito và bene, visto che ne ho un'altro realizzato, vorrei costruire per il mio bassista un bell'ampli per basso. quel cono della celestion a 20 euro è buono o è una ciofega?
io punterei sugli eminence dovrebbero avere un ottimo rapporto qualità prezzo.
I celestion di solito si fregano un 30€solo per il marchio quindi penso che se acquisti quel cono il giorno dopo vengono a rubare a casa tua per recuperare almeno i materiali XD
Primo consiglio che ti do è:
usa comunque un preamp per tagliare le frequenze giuste sull'ampli per chitarra e per basso, ti aiuterà a far suonare meglio l'amplificatore senza sprecare energia ad amplificare frequenze che non servono (sotto gli 82Hz ad esempio, ma anche sopra i 5-10kHz).
Il secondo è: non usare lo stesso finale per chitarra e basso, in quanto il basso ha bisogno di circa 5 volte la potenza della chitarra per uscire allo stesso modo (le frequenze basse hanno bisogno di maggiore potenza).
grazie tucos =), robi grazie per la delucidazione sulla questione delle frequenze, riguardo i coni cosa mi consigli?
Com'è il preamplificatore di questo ampli? Perchè in base anche ai suoni che vuoi ottenerci cambia il consiglio sul cono. Che budget hai?
come dice robi, il cono dipende molto da cosa devi suonarci. LA prima distinzione: prediligi il pulito o il distorto? Nel primo caso vai di cassa aperta, nel secondo, di cassa chiusa. Una volta fatta questa distinzione bisogna ancora scegliere i coni. Se vuoi un distorto hi-gain che non abbia zanzare allora serve un cono che tagli nettamente le freq attorno ai 10-12kHz tipo gli eminence texas heat o i jensen c12k2 (che però costano una fortuna) Se invece vuoi comunqeu un suono rockeggiante e con un pulito cristallino anche in cassa chiusa ci vogliono coni come i vintage 30 o i tonker e i governor della eminence.
questo video ti da una idea di quanto il suono possa essere influenzato dai coni http://www.youtube.com/watch?v=9LRymF-zofs
il preamplificatore è quello che ho postato riguardo la scheda di alimentazione anodica:
Preamplificatore STEREO con un guadagno di circa 33 volte.
Valvola impiegata:
il mio budget è di 100 euro. preferisco i puliti ai distorti. un suono rokkeggiante ma pulito
Valvola impiegata:
Lo schema è quello che hai postato, ma postato dove?
Secondo me il vintage30 non è proprio cristallino, un greenback o un gt12t forse. Gli Eminence non è che costino meno dei Celestion però la qualità c'è tutta in più hanno una scelta vastissima.
