pubblico all'unisono questo thread su tre dei quattro forum di cui sono moderatore:
http://chitarre.forumup.it
http://www.diyitalia.eu
http://www.slocloneforums.com
Vi scrivo per mettere tutti al corrente riguardo uno spiacevole fatto avvenuto con Diego di Vertigo Custom Cabinets:
http://www.myspace.com/vertigocustom
http://it-it.facebook.com/vertigocustom
Ho ordinato quattro cabinet per altrettanti amplificatori, fornendogli le misure esatte per ogni coppia di cabinet:
roberto ha scritto:Lo chassis è lungo 555mm, profondo 197mm ed alto 84mm.
Sull'anteriore le valvole di pre sono rientrate di 10mm dal bordo chassis, sulla destra il trasformatore di uscita è rientrato di 30mm, sulla sinistra il trasformatore di alimentazione è rientrato di 25mm, e sul posteriore le valvole finali sono rientrate di 18mm.
roberto ha scritto:Gli chassis sono quelli di Brownsound per la SLO100, ed hanno dimensioni 573x67x181. Tieni conto naturalmente degli ingombri dei trasformatori.
a cui lui risponde confermando l'ordine per due cabinet per chassis SLO100 di misure 573x181x67
Mi arrivano i 4 cabinet SENZA PIEDINI, tutti e quattro!
Sul fondo hanno incollato un foglio di pellicola di alluminio tipo Domopak, che appena infili dentro la testata si sfoglia e rischia di andare a fare cortocircuiti dentro un amplificatore con tensioni fino a 500V, facendo danni per centinaia di euro.
Come se non bastasse, i frontali delle "SLO" si staccano perchè le viti usate per bloccarli sono troppo corte, inoltre sono troppo alti e coprono le scritte delle manopole dell'ampli. Le griglie posteriori non si possono montare perchè toccano lo chassis metallico.
Ciliegina sulla torta, le misure sono sbagliate di quasi TRE CENTIMETRI.
Insomma, sono inutilizzabili.
Dopo 6 giorni dal ricevimento merce (ero in ferie), quindi pienamente nei limiti di legge, espongo il problema e come risposta ottengo che per i due cabinet ha usato misure interne di 635x240x240 (quindi diverse da quanto datogli e da quanto da lui accettato), e che devo tenermi i cabinet così come sono, aggiungendo che le quattro viti più lunghe me le devo mettere io.
Dal 27 Settembre non ho più ricevuto risposta, ed al telefono è irreperibile.
Spero che Diego di Vertigo Custom Cabinet si ravveda e provveda a dare a questo thread un lieto fine, ed in caso contrario a lasciare un segnale per tutti i futuri potenziali acquirenti: ATTENZIONE RAGAZZI!!
