Problema led per foot switch due canali
oisselatool
- Diyer Esperto
Ciao ho preso un piccolo ampli della hugless & kettner il tubemeisten 18 w , il problema che volelevo fare un foot sw con due led ad alta luminosità , il problema che ho riscontrato è il seguente ho messo i due switc ho provato ed il cambio canale è ok poi agli ho messo una resistenza da 680ohm ed un led per ciascuno degli switch collegata fra massa e l'uscita dello switch ed il sono rimane sempre clean anche se il led si accede e si spegne (non parte il relè) ho provato a mettere lo stesso in serie allo switch funziona ma mi stravolge il suono , 3 prova ho messo i led senza resistenza , e funziona tutto come si deve (per adesso ) l'unica cosa e che per il led azzurro devo mettere gli occhiali da sole :) il rosso va bene . Dove sbaglio ? qual'è il motivo ?
Re: Problema led per foot switch due canali
Ciao, posta lo schema del tuo amplificatore, così sveliamo l'arcano!
mmm...non è che il led+resistenza li hai messi in serie alla bobina del relè?
(per ogni che usi led ci va una res)
Sì, è possibile, per questo ho chiesto lo schema.
A parità di corrente i led blu fanno una luce 3 volte più forte degli altri (tranne i bianchi).
Quello dipende dalla caduta di tensione ai loro capi, dalla sensibilità dell'occhio alla lunghezza d'onda specifica, e dall'efficienza lumen/Watt del singolo colore. I led bianchi sono quelli che hanno avuto una maggiore evoluzione naturalmente, essendo utilizzati per l'illuminazione.
Il problema qui è il funzionamento dell'ampli, più che la luminosità.
Dovresti usare un circuito del genere.
Occhio a come alimenti la bobina (positivo e negativo), o meglio di led (diodo). Sennò lo switch non ti funzionerà mai perchè il led ti crea l'effetto "antiparallelo" e la bobina rimane sempre eccitata.
- switch.jpg (9.77 KiB) Visto 7400 volte
oisselatool
- Diyer Esperto
Lo schema dell'almpli non riesco a trovarlo è un'ampli recente , mi sà comunque che alla fine sono in serie alla bobina , per adesso funziona tutto ma ho dovuto mettere i led senza resistenza , nudi e crudi :) l'unica cosa è che se si brucia il led non cambio più canale !? li ho messi apposta per vedere la luce nei live ma se alla fine si bruciano sono punto a capo ... il cavo che ho usato è un normale jack stereo quindi una massa e due ritorni 15 v
Metti un led normale al posto di uno ad alta luminosità se il problema è la troppa luce. Per sapere se si brucia il led dovresti misurare la corrente che lo alimenta.
secondo me basta che modifichi come ti ho postato. Metti tutto in parallelo alla bobina, a valle lo switch e sei a posto.
In serie, se si brucia il led interrompi il circuito, quindi non cambi piu canale...
oisselatool
- Diyer Esperto
Il problema è che la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella ho collegato in serie alla bobina ho almeno credo di averlo fatto :) secondo il tuo schema devo collegare la resistenza a massa in serie il led che va all'interruttore e dall'altro capo dell'interruttore il ritorno bobina... quello è stato il primo collegamento che ho fatto mi sembrava la cosa più logica ma non funziona , quando metto la resistenza non mi cambia il canale , il led si accende e si spegne ma il canale non lo cambia ??? ho provato a cercare sul web ma lo schema non lo trovo ... Hugless & kettners tubemaisten 18 w
oisselatool
- Diyer Esperto
Apetta !!! nello schema la bobina e messa in una posizione diversa... a me arriva il mio cavo con tre fili , massa e i due canali ok ? ogni volta che chiudo un circuito verso massa mi cambia il rispettivo canale , ma se metto la resitenza più led tra massa e il ritorno bobina no mi cambia canale ... funziona solo con il led in serie . E se metto anche la resistenza in serie mi cambia il suono ????
Ho dato un'occhiata anch'io e lo schema in rete non l'ho trovato.
Allora la soluzione che ti ho postato io è la più semplice, dovrai al massimo modificare leggermente la configurazione dello switch esistente.
Scusa a questo punto perchè non disegni (anche con Paint) lo schema di com'è fatto sto switch? i tre fili, e dove vanno? E posti anche una foto? Così sarà più semplice capire com'è e come modificarla...
Forse ho capito cosa intendi con il "mando a massa", lo switch chiude il contatto di massa, quindi dovrebbe essere qualcosa del genere:
Però senza foto e schema è solo un'ipotesi...
oisselatool
- Diyer Esperto
Ecco , posto due bozze ,scusate la mano libera ma con il touch non ci prendo :) in pratica il circuito funziona correttamente solo se metto i led in serie all'interruttore !?
