Progetto boost valvolare
Re: Progetto boost valvolare
Messaggio da robi » 18/01/2012, 22:52
È molto alto perchè la resistenza è molto bassa.
Prendi uno stadio Fender. 1k5 e 22uF.
Qui hai 82R (dividi per venti il 1k5) e 470uF (moltiplichi per venti il 22uF).
Come vedi tutto torna.
..ed ora hai capito perchè ti ho fatto fare proprio quei calcoli. ;)
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 18/01/2012, 23:23
ok, ho degli elettrolitici da 470uF 16V, userò quelli.
per lo switch che non fa rumore cosa avevi in mente ? :face_green:
Messaggio da robi » 18/01/2012, 23:45
Metti 1k fra condensatore e catodo della valvola, e lo switch che bypassa 1k.
Se vuoi puoi farlo su entrambi i triodi insieme.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 25/01/2012, 21:59
oggi sono arrivati i pezzi !!
e anche i problemi ;)
ho costruito (sempre guardando il solito progetto che mi avevi consigliato)
il ponte di diodi, una cella a pi-greco formata da una res da 330R e 2 cond da 47uF
e la resistenza da 33k
dopo la 33k dovrei avere 126v circa
solo che me ne ritrovo 350 :hummm_1:
il mio tester ha come misura massima 250V, quindi è strano che me ne indichi 350
l'alimentatore eroga 250V ( quindi 250 * 1.4 = 353 V circa )
Messaggio da Vicus » 25/01/2012, 22:10
Non sono certo che lo schema che ho guardato sia giusto però i 33k vanno dall'alimentazione all'anodo della valvola? Se si la valvola è inserita? I filamenti sono alimentati? I 126V sono all'anodo della valvola ma se la valvola non conduce non passa corrente per la 33k e quindi niente caduta di tensione.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 25/01/2012, 22:54
ok ora ho collegato la valvola.
dopo il ponte ho 366V
dopo la 330R ho 363V
dopo la 33K 276V
la valvola conduce, ho alimentato i filamenti e messo una res catodica da 100Ohm ( non trovavo quella da 82 )
Messaggio da Vicus » 25/01/2012, 23:00
La valvola è una? ECC82?
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 25/01/2012, 23:05
ah si scusa, ecc81 ;)
Messaggio da robi » 25/01/2012, 23:11
Posta lo schema che stai usando ora (con tutte le tensioni) e le foto della tua realizzazione.
Se non hai calo di tensione sulla 33k, vuol dire che non hai passaggio di corrente. Hai messo le resistenze al catodo verso massa?
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 26/01/2012, 17:36
http://www.tubemaster.de/diy/RIAA-ECC81.gif questo è lo schema.
la foto la metterò più avanti, anche perchè sto lavorando su breadboard e non si capirebbe niente..
comunque il primo stadio conduce, mi ritrovo sull' anodo circa 126V come da schema.
lo stesso vale per il 2 stadio
se attacco il tutto all'ampli si sente solo un suono acuto che si ripete sempre alla stessa frequenza, e se si avvicina l'orecchio alla valvola, si sente anche li !
Ultima modifica di Lorenzo il 26/01/2012, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 26/01/2012, 17:41
nell'ampli si sente anche la chitarra (malissimo) oltre che alla frequenza che continua a ripetersi. queste ripetizioni variano col volume e i toni della chitarra
se il volume è al minimo si sente un rumore continuo e forte, se alzo il volume la frequenza aumenta :hummm_1:
Messaggio da robi » 26/01/2012, 17:51
Hai un'autoscillazione, per questo senti solo il fischio.
..ma hai messo anche tutti quei componenti fra i due triodi? A te non servono.
Controlla di avere il catodo del secondo triodo bene a massa, e che siano 100ohm e non 1k o 10k o 100k.
Anche se sulla bread, conviene postare le foto, ci chiarirebbe i motivi del problema.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 26/01/2012, 20:24
ho caricato le foto, secondo me non si capisce proprio niente :mart:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... c84e4952ca
ho eliminato il casino mettendo un pot da 500K tra uno stadio e l'altro
inoltre ne ho aggiunto uno da 1M alla fine, da utilizzare come volume
immagina i pot con un valore da 1 a 10
se aumento oltre il 4 - 5 il pot tra i 2 stadi ricomincia tutta l'oscillazione
per il pot volume, se lo aumento oltre l' 8 si sentono delle fastidiose frequenza acute, quindi devo tenermi più basso
comunque le polarizzazioni sono corrette : 127V anodici e 0.58V catodici su entrambi gli stadi
Messaggio da robi » 26/01/2012, 21:07
:face_green: ti sei dimenticato la valvola :face_green:
Hai ragione, fotografato così non si capisce nulla. Metti ordine al layout e cerca di separare ingressi ed uscite, ed usare cavo schermato.
Messaggio da Vicus » 26/01/2012, 22:20
Con la griglia a -0.58V non diventa un distorsore?
Usare la breadboard non aiuta la silenziosità inoltre non mi sarei fidato a mandare più di 300V li.
