Aumentare gain "pseudo plexi"
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
L'ampli configurato così ha un vagone di bassi prepotenti ma suona poco più che pulito.
Ma il tecnico che ti ha fatto il lavoro che fine ha fatto?
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
Il tecnico è un amico...però adesso non voglio stressarlo più, perchè ha altri lavori...
Robi cosa posso fare per migliorare la situazione?
Non pretendo di arrivare ad una distorsione mesa style ovviamente, ma qualcosa di un pò più aggressivo...
P.S. Per quanto riguarda i bassi però posso dirti che sostituendo il condensatore di accoppiamento da 22uF con uno da 1Uf ho migliorato di parecchio la situazione... pensavo però di mettergliene uno da 4.7uF o 10uF...
Come hai disegnato lo schema l'ampli funziona male.
R14 sei sicuro ci sia ancora?
C16 non andava tolto e il tone stack andava collegato al catodo. Controlla queste cose prima.
I condensatori di disaccoppiamento hanno valori intorno al nF (nano) non uF (micro). O intendevi il bypass dei catodi?
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
Vicus, scusami, ho sbagliato a scrivere intendevo dire 1nF...ora ho messo un condensatore da 4.7nF...
R14 è stata cortocircuitata, ha valore 0...devo lasciarla così?
C16 è stato eliminato, sulla pista ho gli alloggiamenti vuoti, ma sul 7° pin di V2 ho una resistenza con un condensatore in parallelo che sono collegati su uno dei due alloggiamenti di C14, l'altro alloggiamento di C14 è vuoto.
Ho messo una foto un pò sfuocata di come , ma che ho cercato di sistemare mettendo i riferimenti...
Magari così capite qualcosina in più....
Inoltre a questo link http://webdesignercl.altervista.org/var ... 012003.mp3 potete sentire come suona l'ampli...Ovviamente la registrazione è stata presa in diretta con un telefonino...dal minuto 1:05 potete notare come si scurisce quando suono sulla sesta corda
io partirei a cambiare la R71,metterei subito una 47 o 100k,e il C11,da 0,68 a 10uF a piacere.
dovresti misurare le tensioni sui pin 1 e 6 per capire meglio come andare avanti,comunque 220k sugli anodi dovrebbero darti più gain,per mettere le 100k sicuramente bisogna abbassare a monte cambiando r41 e r42,questo perchè per avere un suono più brown la tensione dovrebbe aggirarsi tra i 150 e i 200/220 V sull'anodo.
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
Alex quando parli di R71, R41 e R42 a quale schema ti riferisci??
Come faccio a misurare le tensioni sui pin 1 e 6? Come devo posizionare il tester?
Di dove sei?
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
- Angus Young
di preciso?
io sono di Palermo se vuoi una mano faccio riparazioni
Io per un mese di alloggio ma soprattutto VITTO siciliano ti do anche la tinta in casa!
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
Va bene va... come diciamo noi "A schifìu finì"!!!
ahahahhahhahahaahha
Dai ragazzi datemi qualche altro consiglio
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
Ragazzi ho anche controllato le tensioni anodiche...
V1 pin1 --> 130V
V2 pin 6 --> 130V
V2 pin 1 --> 330 V
V1 pin1 --> 130V
V2 pin 6 --> 130V
V2 pin 1 --> 330 V
Dalla foto si vede che è stato rifatto pure il tonestack come il marshall. Le cose da fare sono: verificare quello che è già stato fatto che non ci siano errori, ritrasformare l'inseguitore in uno stadio di guadagno e aumentare l'impedenza del ts (si potrebbe pure usare un bjt che faccia da buffer in modo da non penalizzare il guadagno con la "bassa" impedenza del ts).
Johnpetrucci
- Diyer Aiutante
E quindi cosa dovrei fare?
Per altro ho la sensazione che il suono non sia bello diretto in faccia....
Non sarebbe bello sentirlo saturare in quel punto, eviterei il bjt.Vicus ha scritto:si potrebbe pure usare un bjt che faccia da buffer in modo da non penalizzare il guadagno con la "bassa" impedenza del ts
