Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
salve ragazzi,
ho un progetto http://www.lh-electric.net/projects/17gita.html che mi da i codici dei trasformatori usati. cercandoli su google escono fuori questi trafo, della Triad Magnetics, prendo le specifiche e provo a trovare gli equivalenti su tubes.it e novarria.
no problem per l'outpur trafo.
big problem per gli altri due.
il power trafo non riesco a trovare l'equivalente.
necessito di un POWER TRASFORMER
max power: 43VA, Input Voltage:230VAC, 50/60Hz; Output Voltage: Series: 230.0V CT@ 0.19A;
per il trafo filamenti non riesco proprio a capire qual è richiesto nel progetto..visto che nelle specifiche di quello Triad Magnetics leggo solamente:
model: F6-12
Maximum Power: 30.0VA
Input Voltage: 115VAC@50/60Hz
Output Voltage: 12.6VCT@2.5A
ma che ci faccio io con questa roba? non ho mica bisogno del 115V AC!?!?!?!
chi mi da una mano a cercare questi due trafo?
grazie.
delga
model: F6-12
grazie.
delga
- Angus Young
Re: TRASFORMATORI...
Compra semplicemente un trasformatore con due secondari, uno per l'anodica e uno per i filamenti
su novarria li trovo?? ho dato un'occhiata veloce dopo aver letto la tua risposta..ma non ho visto niente a riguardo..ma su tubes.it ci sono i trafo plate & filament..sono quelli?? se si, come faccio a capira quale http://www.hammondmfg.com/300series.htm
delga
delga
Ciao e benvenuto, riporto qui gli schemi:
Ti servono solo due trasformatori. Uno di alimentazione ed uno di uscita.
Quello di alimentazione deve avere due avvolgimenti:
6.3V ed almeno 3A (così se vuoi ci monti anche le EL34)
230V 200mA (circa, se sono 250V va bene uguale, basta che hai 200-300mA)
Quello di uscita deve essere da:
Raa 4000 Ohm
Circa 20-30W
Secondari come preferisci 4-8-16 ohm.
..prova anche una 12AX7 nel pre!
Raa 4000 Ohm
Circa 20-30W
- Angus Young
Da Novarria puoi andare su questo per l'alimentazione:
http://www.enovaz.it/prodotto-142830/Ta ... 63V3A.aspx
e questo d'uscita:
http://www.enovaz.it/prodotto-144210/TU ... -WATT.aspx
Novarria ha un ottimo rapporto qualità/prezzo
Tubes distribuisce i prodotti Hammond che mi hanno dato sempre molta soddisfazione.
e questo d'uscita:
Ottimo Angus! Perfetti!
Il trafo d'uscita nasce per Vox AC30 immagino.
- Angus Young
Re: Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
Si loro lo danno per ricambio di AC30 ma penso che vada bene lo stesso, a maggior ragione per un progetto iniziale che magari subirà modifiche nel tempo e chissa...
4 EL84 a me fanno impazzire
Sì, anche secondo me va benone, ed anche io adoro le EL84 per la loro ricchezza in gamma media,
anche se poi ricado quasi sempre nelle EL34 perchè faccio sempre la versione vintage e modern delle mie testate.
..dovrò rimediare con le prossime!
Meritil, ho cambiato io il titolo del thread, così l'utente ha un esempio per i prossimi.
oh ragazzi..grazie per "portarmi mano nella mano" in questo forum...imparerò a muovermi correttamente!
per il trasformatore output, io ho trovato questo su novarria http://www.enovaz.it/prodotto-146338/TU ... 6-Ohm.aspx che differenza c'è tra quello che mi avete consigliato voi e questo? qui non c'è scritto il Wattagio..ma come primario mi da 6,6K ohm..che è quello richiesto nel progetto...
delga
delga
100mA mi sembrano molto al pelo per la tua applicazione, a meno che tu non voglia usare le 6V6 al posto delle 6L6.
ok..vada per i due trasformatori consigliati da angus young!
grazie mille a tutti!! mi farò vivo dopo aver preso il tutto (oggi sono arrivate le bimbe 6L6GC!!)
delga
delga
La differenza fra 6k6 e 4k è molta, ma bisogna valutare i motivi per i quali hanno usato 6k6.
Il suono col 6k6 è più morbido, con meno estremi di banda e più soft.
Potrebbe essere questo il motivo. Con il 4k è più presente e diretto.
Dipende poi ovviamente da com'è fatto il trasformatore, se più o meno sezionato, e come.
o altrimenti c'è questo..6k6..ma 20W http://www.enovaz.it/prodotto-146195/TU ... 0Watt.aspx oppure http://www.enovaz.it/prodotto-144384/TU ... 6-Ohm.aspx consigliato per le EL84, ma con ancora meno watt, 18..
delga
delga
- Angus Young
Delga cerca di decidere fin da subito il tipo di finale che intendi realizzare in modo da non confonderti troppo le idee e in modo da permetterci di aiutarti al meglio.
Che potenza vuoi ottenere dal progetto e che tipo di sonorità cerchi?
per un primo progetto, parlare di sonorità ricercate credo sia troppo...vorrei solo realizzare questo progetto..
da richiesta c'è un 25W 6k6..voi avete detto che un 30W 4k era quello che mi serviva..io mi fido, certamente, di chi ha più esperienza di me, e per me era apposto così....poi robi risponde che la differenza di suono tra un 4k e un 6k6 è tanta....ok, credo anche a questo....ma che fare allora? sono un pò in confusione..ditemi voi al posto mio cosa mettereste..l'uno o l'altro.
delga
delga
