Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
Angus Young
Re: Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
Messaggio da Angus Young » 18/02/2012, 16:17
robi ha scritto:..un kit di novarria?
Mi pare proprio perfetto!!
Messaggio da Kagliostro » 18/02/2012, 20:08
cos'è il choke?
Si tratta di un'impedenza, materialmente quelle per gli alimentatori a guardarle si direbbero dei trasformatori ed in effetti ci sono i lamierini ed un avvolgimento di filo di rame (come un trasformatore con solo il primario)
la tensione viene applicata ad un capo dell'avvolgimento e prelevata all'altro
la funzione pratica è quella di fare (in accoppiata con dei condensatori di adeguato valore) da filtro per i disturbi provenienti dall'alimentatore
al suo posto è possibile usare anche una resistenza, ma non con le stesse performances sia dal punto di vista della riduzione del rumore, sia dal punto di vista del fatto che l'induttanza dà minor caduta di tensione nel circuito
si misurano in Henry, simbolo H, e nei vari progetti, ove necessarie, viene appunto specificata l'impedenza in H
Messaggio da robi » 18/02/2012, 21:06
Sì, aggiungo solo che rispetto alla resistenza pura, ho il vantaggio di avere accumulo di energia sotto forma di campo magnetico all'interno dei lamierini, invece di avere unicamente dissipazione termica. Anche per questo migliora l'abbattimento del ripple, ed anche per questo l'induttanza deve essere dimensionata per i diversi amplificatori, al pari dei condensatori.
delga
Messaggio da delga » 19/02/2012, 3:24
ok...per il choke adesso ci sono.
ma come un kit di novarria?? quel kit viene da novarria?? in ogni caso...un kit no, sarebbe deprimente e demotivante.......vorrei sapere se, visto che "a vista" penso sia un progetto che calzi con quello che già ho (2 6L6GC e una 12AC7 al pre) in qualche maniera potessi avere il relativo schema, visto che in quei 2 pdf di istruzioni non cè.
buona domenica a tutti!
delga
Messaggio da Kagliostro » 19/02/2012, 4:20
Di ben documentato ci sarebbe questo
http://www.pmillett.com/file_downloads/kt88_dwgs.pdf
http://www.pmillett.com/file_downloads/KT88_ASSY.PDF
http://www.pmillett.com/file_downloads/ ... M_ASSY.PDF
è pubblicato sul sito di Pete Millet, un Guru in fatto di ampli a valvole
http://www.pmillett.com/elinear.htm
le kt88 chiaramente possono essere sostituite dalle 6L6 che hai
PURTROPPO il problema è con le D3A che non saprei dirti dove recuperare
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... ps-d3a.pdf
e i trasfo e l'impedenza sono stati scelti nella fascia alta
potresti comunque usare trasfo e impedenza meno costosi
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2012, 1:08
Se riesci a superare lo sconforto di basarti su di un kit
qui ci sono le indicazioni per la modifica al Kit di Nuova Elettronica per adattarlo alle 6L6
http://digilander.libero.it/giovannidef ... lx1240.htm
delga
Messaggio da delga » 20/02/2012, 14:01
ciao!!
lunga ricerca.....che mi ha portato a trovare questo schema
stereo, due linee input, 12AX7 (io userò 12AT7) e due 6L6GC.
credo faccia al caso mio...che ne dite?
p.s. potreste specificarmi le altre parti fondamentali di questo progetto? (trasformatori ecc..) e quel PET 25K2750 nella parte Power Supply che non so cosa sia.
delga
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2012, 17:09
Più probabilmente è un 2SK2750 un Mosfet Canale N (non 25K2750)
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 6/3130.pdf
lo schema non si legge, posta un link o un'immagine con risoluzione più alta
tieni presente che la 12at7 ha un guadagno sensibilmente inferiore alla 12ax7 e lo schema ha i componenti "calibrati" per la 12ax7
http://thetubestore.com/gainfactor.html
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 20/02/2012, 17:18
Perfettamente d'accordo. Magari usa una 12AU7.
delga
Messaggio da delga » 20/02/2012, 22:29
il link è questo (le foto che ci sono non corrispondono a questo progetto...le foto sono relative al kit ELEKIT TU-8300. comunque la qualità dell'immagine non è tanto migliore...provo a trovare qualcosa di meglio in giro..
http://www.review33.com/m/forum_msg.php ... t=90&sort=
delga
delga
Messaggio da delga » 22/02/2012, 0:00
salve, ho "restaurato" il progetto.
le uniche parti che non ho potuto trovare sono i due ponti rettificatori (sono dello stesso tipo) e il diodo...quindi D1, D2 e D3. i due led sono led arancioni.
il trasformatore di potenza è da 250V/250mA e 6,3V/3,8A
i trasformatori di uscita hanno impedenza primaria di 3k.
quali modifiche dovrei apportare per montare una 12AT7 al posto della 12AX7??
delga
Messaggio da Kagliostro » 23/02/2012, 3:05
Per il cambio di valvola non ti posso aiutare, me ne intendo un po' di ampli da chitarra, ma l'HiFi è una cosa che non maneggio bene
presumo tu voglia cambiare la valvola per il fatto che già hai la 12at7, personalmente, visto che ti stai impegnando in un progettino che sembrerebbe essere ben enginerizzato, non cambierei V1
tieni presente che prima della finale c'è una sola valvola e che il guadagno di una 12ax7 è 100, mentre quello di una 12at7 è 60
non è che se infili al posto della 12ax7 la 12at7 (senza cambiamenti di componenti) l'ampli non funzioni, ma di sicuro avrai molta meno resa e nessuna ottimizzazione per adattare i componenti alla 12at7 ti potrà mai alzare il guadagno da 60 riportandolo a 100
Per i trasformatori l'unico modello che mi viene in mente (HiFi da 3000ohm) è di Novarria ed è un bel po' sovradimensionato 25W (troppo, non che l'essere troppo grosso ti rovini il suono, ma potresti trovare qualcosa per spendere meno - costano € 53,40 l'uno)
http://www.enovaz.it/prodotto-142978/TU0014.aspx
Messaggio da robi » 23/02/2012, 12:26
premesso che avrai minore sensibilità di ingresso di appunto un 40%, se vuoi polarizzare correttamente le 12AT7 ti consiglio 47k sull'anodo e 680R sul catodo. Sul catodo ti consiglio 470µF tipo Oscon (bassi esr ed esl) affiancati da 1µF a film e 10n ceramici.
delga
Messaggio da delga » 23/02/2012, 23:16
ok, penso di ordinare una 12AX7..anche perchè un giorno di attesa per la valvola non cambierebbe nulla visto che devo ancora trovare ed ordinare i trasformatori..comunque oggi ho preso tutti i componenti dello schema, diodi a parte. non riesco proprio a decifrare lo schema..l'unica cosa che mi rimane è stampare in piccolo (almeno l'immagine non verrà "sgranata" e leggere con la lente d'ingrandimento -.-" ) maledetta elekit che non autorizza la pubblicazione di questo progetto TU-879s..ho trovato lo schema per caso, in un sito di review giapponese, sotto l'articolo riguardante un'altro progetto, il TU-8300...
vi farò sapere novità per i trafo e questi diavolo di diodi..
grazie!
delga
Messaggio da Kagliostro » 24/02/2012, 0:02
Se postavi prima la sigla magari ti evitavi un inutile affaticamento della vista ;)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 936_DS.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5NU41.html
Kagliostro :ciao: :ciao:
