Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
Re: Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
Messaggio da alexradium » 04/03/2012, 14:45
personalmente le 220k non sono tanto optional,è una sicurezza che sui cap non avrai più tensione di quella nominale,per quel che costano...
470 è il valore commerciale che mettono tutti,vai tranquillo
i filamenti falli in alternata,al limite fai il circuito elevated heater,2 res e un condensatore e sei a posto.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 04/03/2012, 14:58
no non è per il discorso dei soldi non sono pochi cent che mi rovinano :) e solo da sapere se le devo mettere , quindi metto sia quelle che il condensatore da 4700 16v e le due resistenze da 100k 1 watt giusto ? non ho capito a cosa serva ma se mi dici che è giusto vado avanti... nel frattempo ho trovato questo in rete guarda un pò ? ho visto che il condensatore è stato messo da 47 uf ed hanno aggiunto un ponte ??? cosa devo fare la prima o la seconda ?
Messaggio da alexradium » 04/03/2012, 15:11
quello in foto è il circuito per elevare il center tap dei filamenti,quindi 47 uF e res da 1M e 100k,questo perchè poi su quel punto ti arriveranno quei 40/50V.
i 4700/16 servono se fai la continua,se vuoi prendere i pezzi fai pure,ma non mi complicherei la vita oltremodo.oltretutto
si introduce un elemento che può ridurre affidabilita se non dimensionato bene,e senza filamenti non si suona...
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 04/03/2012, 16:07
ok , quindi condensatore da 47 uf , le resistenze sono segnate da 100k in questo schema perchè hai menzionato anche quella da 1M ? il ponte che è segnato lo devo fare ?
Messaggio da robi » 04/03/2012, 17:10
Come da schema, per le EH, partitore 1/11 (100k su 1M1) su 47µF 100V per avere circa 45V di Elevated Heaters.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 08/03/2012, 23:09
Ho alcuni dubbi ... i filamenti delle 12 ax7 li alimento con l'uscita 3,5 0 3,5 giusto ? nel jcm 800 mi avevo fatto così...l'uscita 6,3 alimenta il ponte di diodi e la lampadina ? poi ho visto che nello schema il trimmer de bias e da 50k io ho comprato quello da 25k nella lista del materiale era segnato quello .... ultimo dubbio per adesso :) è il potenziometro level è un potenziometro normale ? non trovo il valore e non lo vedo segnato neanche nello schema ....
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 08/03/2012, 23:12
dimenticavo alimentazione e meglio 230 o 240 ? siccome non metto il selettore ho pensato di mettere 230 ed isolare gli altri due fili .... ho è meglio 240 in caso di sbalzi di tensione ?
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 09/03/2012, 0:40
come prima cosa, ti allego il mio vecchio tutorial sulla slo50. leggilo tuto con attenzione. domani leggerò tutto il thread con attenzione e cercherò di rispondere alle tue domande.
TUTORIAL SLO
http://ul.to/7vtpsdje
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 09/03/2012, 9:20
ok, ho letto tutto il thread. la prima cosa che ti consiglio è un bel corso di rilassamento... non essere così teso e nervoso per ogni dubbio che incontri, cerca sempre di capire cosa cambia e se quel cambiamento si può fare. :ok_1:
Per le valvole finali vai tranquillo di JJ, e con le 6L6GC è una bomba. rispetto alle EL34 non cambia tantissimo, poi diventa una questione molto soggettiva quanto impercettibile, alla pari di "suonano meglio gli orange o i mallory?"...
Stai tranquillo, stampati il layout di sloclone, e prima di fare una cosa controlla TRE volte, poi cancelli con la matita il collegamento che hai appena effettuato. Io in questo modo mi trovo molto bene, ed evito di dimenticare cavetti qua e là.
Un consiglio: OCCHIO all'alternata, e fai attenzione a passare cavi che portano segnale IL PIU' LONTANO POSSIBILE dalla basetta dell'ampli.
Calma e pazienza, è un progetto grosso la SLO. Roma non è stata costruita in un giorno!!!
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 10/03/2012, 12:09
Grazie per i consigli... è vero sono impaziente come i bambini quando hanno il giocattolo nuovo :) ed io Roma se ho tutte le informazioni chiare e il materiale che mi serve potrei costruirla in un giorno :) quando mi ci metto sto in cantina fino alle 4 di mattina !!! è una cosa che mi piace non mi stanca ... per adesso :)
Il discorso della slo rispetto al jcm 800 ci sono tante varianti ... il jcm 800 ho preso lo schema marshall il layout ceriatone e ne sono uscito fuori .... poi tucos mi ha dato due dritte per il send e return e ci ho messo pure quello .... e sempre per colpa di tucos che mi ha messo la pulce nell'orecchio( gran bravo ragazzo e molto disponibile :) mi sono buttato nella slo....
sono a buon punto le basette sono già popolate ho collegato tutte le valvole di pre i pot della parte frontale il send e return , i TU , invece i dubbi li ho trovati nel TA ho collegato alimentazione 230 , alla scheda pre sul ponte di diodi ho mandato i due fili da 1,5mm da 6,3 V invece sulla scheda di alimentazione ho visto che hai detto di mettere il central tap sul condensatore da 47 uf quindi lo 0 del 3,15- 0- 3,15 e gli altri due dovrebbero alimentare i filamenti delle 12ax7 e la lampadina ok ? il dubbio mi viene per le 6l6 ho visto che alcuni hanno messo delle resistenze subito dopo il filamenti appunto delle 6l6 , per intenderci io sul jcm 800 ho messo tutti i filamenti in parallelo sia quelli delle 12ax7 e quelli delle el34 .... adesso mi mancano pochi collegamenti e gli optoisolatori che devono ancora arrivare e poi dò FUOCO !!! sperando che non vada a FUOCO :)
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 10/03/2012, 12:37
i cavi da 1,5mm vanno benissimo per i filemaneti.. abbi cura che siano ben intrecciati perchè si avvicinano alla basetta dell'amplificatore. i filamenti vanno bene, vano tutti alimentati da lì. abbi anche qui cura di intrecciare le alimentazioni portate alle valvole finali e (possibilmente) anche alle valvole di pre. non guasta mai un pò di premura in più. il CT del secondario per i filamenti è riferito ad una tensione continua invece che a massa, questo per far oscillare la sinusoide non intorno allo zero bensì intorno ad unsegnale positivo costante (non fai altro che elevarli il riferimento).
OCCHIO ALLE MASSE!!! abbi cura di avere un solo starground!!!! è molto importante evitare i loop di massa. non dimenticare il ponticello tra le boccole di SEND e RETURN, altrimenti il finale non suonerà. altre cosette a memoria non ne ricordo, e hai bisogno chiedi pure!!!
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 11/03/2012, 21:43
sto avanzando di brutto :) l'unica cosa è che adesso ho visto che mi mancano dei pezzi :( nella lista della spesa ci sono delle resistenze in più .... ed alcune in meno tipo le resistenze da 100ohm subito dopo i filamenti faccio riferimento allo slocomplete layout, sono segnate come rx100r e poi anche le r47 ed r48 da 5,6 k che già non corrispondono alla lista della spesa.....sono quelle del piedino 5 delle 6l6... in compenso mi avanzano quelle da 2,2k da 15 ohm 47ohm ed alcune altre che ora non ricordo devo andare a vedere in cantina ....
oisselatool
Re: Clone Slo 50W - dubbio ???
Messaggio da oisselatool » 16/03/2012, 12:34
Ho ancora un'altro dubbio negli zoccoli octal ho visto che in un layout sono cortocircuitati i piedini 1-8 ??? invece in un altro layout il piedino 1 prende la massa del out e foot sw la massa del bias e va direttamente a massa nello star ground ... chi mi chiarisce sto dubbio ??? grazie :)
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 16/03/2012, 15:26
oisselatool ha scritto:Ho ancora un'altro dubbio negli zoccoli octal ho visto che in un layout sono cortocircuitati i piedini 1-8 ??? invece in un altro layout il piedino 1 prende la massa del out e foot sw la massa del bias e va direttamente a massa nello star ground ... chi mi chiarisce sto dubbio ??? grazie :)
Per questi dubbi devi guardare lo schema elettrico!!!!! Comunque i piedini 1-8 vanno collegati insieme, e vanno al BIAS. Il FW non c'entra niente!!!
Questa una delle mie immagini in fase di costruzione. Qui vedi lo stadio delle finali, orientati con i piedini che stann oscritti sulo chassis anche. :ok_1:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 16/03/2012, 15:33
questo un datasheet di una EL34
spero i ldubbio sia chiarito! :face_green:
