realizzazione piccolo amplificatore valvolare
- Angus Young
Re: realizzazione piccolo amplificatore valvolare
Io sono di parte ma opterei per una 1x12".
domanda: potrei collegare l'ampli ad una cassa come questa o non si muoverebbe nemmeno il woofer?
http://www.strumentimusicali.net/produc ... binet-1x12
o dovrei optare sempre per un 1x12 ma con una potenza max molto inferiore? e di quanto se si?
E' difficile da dire
la sensibilità di un cono non è direttamente proporzionale alla massima potenza sopportabile, dipende strettamente dalle specifiche costruttive (dalla sensibilità)
qui trovi alcuni datasheet di coni Eminence da 12", ma nessuno da 200W
Esatto, anzi, solitamente è inversamente proporzionale. Coni in grado di sopportare maggiori potenze, o con una banda di riproduzione più estesa, hanno solitamente sensibilità inferiori.kagliostro ha scritto:la sensibilità di un cono non è direttamente proporzionale alla massima potenza sopportabile
ragazzi ho scaricato dal sito della emincence il loro catalogo per vedere le caratteristiche del cono. il cono è un eminence
EGTR-S1712. ecco qui il catalogo:
http://www.mediafire.com/file/1ddbaiqqc ... DGCatalogo eminence.pdf
se non ho copiato male, i dati sono questi :
Nominal Basket Diameter 12’’, 305mm
Nominal Impedance* 8 or 16 ohms
Power Rating** 75W
Watts
Resonance 87Hz
Usable Frequency Range 80Hz-4.5kHz
Sensitivity*** 100.8
Magnet Weight 38oz
Gap Height .32’’,8.00mm
Voice Coil Diameter 1.75’’,44.5mm
Resonant Frequency (fs) 87Hz
DC Resistance (Re) 6.4
Coil Inductance (Le) .66mH
Mechanical Q (Qms) 16.06
Electromagnetic Q (Qes) .67
Total Q (Qts) .64
Compliance Equivalent Volume (Vas) 47.8 ltr./1.69cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 42.60cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) .11mm/N
BL Product (BL) 12.6 T-M
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 30.5 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 130
Maximum Linear Excursion (Xmax) .8mm
Surface Area of Cone (Sd) 558.6cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) N/A
ditemi voi
Power Rating** 75W
Watts
Resonance 87Hz
Magnet Weight 38oz
Total Q (Qts) .64
ditemi voi
mastertaenia
- Diyer
io visto il tipo di amp valuterei la serie legend di eminence
il problema e che non voglio comprare il cono e poi farmi la cassa..ne voglio una già pronta....quella a 119 euro da 200 w è davvero bella.....solo che non si sa se suona con il 5 w....sono indeciso su cosa comprare....vorrei una testata sfruttabile in futuro e se quella a 119 va bn ho fatto 13. ho chiesto ad alcune case musicali in zona da me ma non ce l'ha nessuno.
mastertaenia
- Diyer
dalle specifiche che hai postato dovrebbe andare bene anche per un amp a bassa potenza. Secondo le mie esperienze ti sconsiglio di scendere sotto i 100 db di sensibilità a meno di non avere una testa da 100w.
come mai dovrei scendere in db?
non è meglio che la sensibilità sia alta?
forse ti è sfuggita la "s"ti sconsiglio di scendere sotto i 100 db di sensibilità
ahahaha
la febbre mi frega ragazzi. ho parlato con santo lunedi mi spediscono il kit del fender champ.... in conclusione....che cassa mi consigliate ?
- Angus Young
Vista la febbre una cassa di Arance
- franci_pleximaster
Beh, così forse risolveresti tutte e due le .................. febbricome questa?
ahahha
ho un sacco di arance qui grazie ragazzi
però me la date quella cassa di ''orange'' non è che mi fa male
