TU masrhall andato?
Re: TU masrhall andato?
Messaggio da robi » 20/03/2012, 15:25
Nei transitori è normale.
I 46V di cui parli sono -46V riferiti a massa sugli ingressi delle finali?
Zanna
Messaggio da Zanna » 20/03/2012, 16:04
Messaggio da robi » 20/03/2012, 16:54
..per delle EL34 sono tanti -46, non dovrebbe avere un bias così alto.
Però ho letto ora che sono JJ, e sulle JJ ho sempre trovato qualche problema.
Hai provato con altre finali?
Zanna
Messaggio da Zanna » 20/03/2012, 17:44
No Robi, forse "non sono stato spiegato" :face_green:
Le finali che ha su sono TAD (direi svetlana a giudicare dallo zoccolo).
Io ho in casa un quartetto di JJ che avevo su una testata che ho venduto -al momento della vendita andavano- e proverei con quelle.
ok per i -46, ma comunque come corrente a riposo siamo a circa 32 - 34 mA. Direi come bias abbastanza nei margini per una EL34.
Messaggio da robi » 20/03/2012, 18:55
mi sa che sono proprio io che non mi sono stato capito da me stesso! =D
Il bias è giusto, e lo ottieni con una tensione più negativa del normale.
Bisognerebbe vedere se la tensione di bias è costante o meno..
Messaggio da alexradium » 20/03/2012, 19:58
in effetti 46 son tantini...
se è costante comunque non dipende dal bias,fosse andato il pot o i condensatori andrebbe subito in red plating,comunque visto che l'ampli ha qualche anno io li cambierei,specie il pot metterei un cermet e sarei sicuro per sempre.
invece pensavo a qualche condensatore di accoppiamento,che lascia passare corr continua e sballa tutto...
Zanna
Messaggio da Zanna » 20/03/2012, 20:49
AGGIORNAMENTO:
Ho cambiato una alla volta le pre. niente
Ho cambiato il quartetto di finali con le JJ e34l. Niente, a parte che vanno in red plate più tardi (28 w di dissipazione invece di 25w) con il master a palla.
Ho misurato le tensioni negli operazionali. tutte corrette: + - 15 v in duale
Ho misurato le tensioni in uscita dai condensatori elettrolitici e sembrano tutte ok.
ho misurato le tensioni nelle varie resistenze di wattaggio superiore al 1/2 watt che a volte tendono a mollare ma sono ok anche ad ampli caldo.
il trim del bias sembra ok, da una variazione di circa 8 v tra una rotazione e l'altra.
La tensione di bias, con ampli in funzione, rimane ferma a - 46 v
Ho controllato i jack di send-return, di in e di uscita casse ma sono ok.
Insomma, sembra funzionare tutto a parte il fatto che è un 100 w e con il master a cannone riesco a stare di fianco alla cassa, cosa che normalmente con altri ampli me la scordo.
Ovviamente con master a canna le finali si arroventano e la corrente nella singola finale schizza anche sopra i 200 mA con valori medi da 80 a 140 mA circa.
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/03/2012, 16:29
Vi allego un paio di foto in alta definizione.
Riguardo all'idea di un cap di accoppiamento, mi sembra un po' strano. Della continua di 200 v che passa da una anodica alla griglia di un altro stadio farebbe un gran casino. Inoltre in questo ampli parte del segnale viene elaborata dai due OP amp che si vedono in foto, quindi penso che li avrebbero fatti esplodere. :ang:
Messaggio da alexradium » 21/03/2012, 18:49
Zanna ha scritto:Vi allego un paio di foto in alta definizione.
io mi riferivo a uno dei 47nF dopo la PI,sono dopo di tutto l'ambaradan,basta che facciano passare anche pochi volt e sballa tutto,se non sono quelli possono essere le res di schermo o la res da 100R o il TU.
Messaggio da alexradium » 21/03/2012, 18:53
scusa il selettore output power è su high o low?
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/03/2012, 19:00
Il selettore è su high.
Mi sembra strano, solo perché non mi è mai capitato, comunque controllerò per scrupolo anche quei condensatori.
Messaggio da alexradium » 21/03/2012, 19:20
il bias lo misuri sul pin 5 delle finali?
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/03/2012, 20:50
La corrente con il solito metodo della R da 1 ohm nel catodo.
Le tensioni le misuro a partire dalla rettifica a -56 v fino al pin 5 della griglia controllo.
Messaggio da alexradium » 21/03/2012, 21:47
Cavoli LE Res sulle griglie sono da 1,5k...
io metterei subito 5,6k direttamente sul pin 5 di ogni zoccolo
Vuoi vedere che é una oscillazione parassita?
Messaggio da Vicus » 22/03/2012, 9:42
Controlla le resistenze da 2k2 sugli schermi. Tu misuri la corrente al catodo e non quella all'anodo. Misura la resistenza di entrambi gli avvolgimenti del primario con ampli spento e condensatori scarichi. Accendi tutto e lascialo a risposo, misuri la tensione continua nei due rami e dividi per la resistenza. Così sai quanta corrente entra all'anodo.
Controllerei pure l'interruttore high-low.
