Gruppo acquisto od3
mastertaenia
- Diyer
Re: Gruppo acquisto od3
Vi riporto alcune info. L'od3 è un amplificatore tre canali controllabili via midi o con footswitch; la particolarità è la possibilità di personalizzare l'amplificatore a proprio piacimento customizzando i tre canali secondo le proprie esigenze.
Ad es. Il nostro tucos ne ha realizzato un esemplare, poi modificato, che in partenza aveva un canale clean in puro stile fender, un crunch stile bogner shiva, ed un lead soldano.
La testata è stata sviluppata da jed di slocloneforum che, per un periodo, ha raccolto adesioni per la vendita di alcuni kit composti da pcb e chassis. In data odierna i kit sono terminati ed è possibile ordinarli se viene raggiunto un minimo di 30 persone interessate.
Stiamo cercando di raggiungere il numero su 2 forum (se jed lo consente a breve anche su sloclone) quindi le prenotazioni sono ben accette.
In allegato c'è lo schema di riferimento del amplificatore.
Per ora:
Tucos
Mastertaenia
kenshiro86
franci pleximaster
frabbio
Per ora:
Tucos
Mastertaenia
kenshiro86
franci pleximaster
frabbio
- OD3-FINAL-R1.0.pdf
- (66.08 KiB) Scaricato 423 volte
- franci_pleximaster
il footswitch che controlli ha?
Ch1, 2, 3 mute(che attiva l'uscita tuner), loop fX, Loop seriale-parallelo, Solo (aumenta il volume secondo un pot che tu setti sull'amp)
figo il solo! UTILISSIMO!!
lo switch loop seriale/parallelo a che serve?
è utile in particolari situazioni. Di base il loop seriale serve a far passare tutto il suono nel processore. Di conseguenza tutto il segnale viene processato. Il loop parallelo è molto meglio. Nel caso di effetti tipo delay, si setta il processore eliminando il segnale originale (di solito hanno questa modalità) perchè questo passerà in modo parallelo all'interno dell'amp senza essere quendi digitalizzato e riconvertito. Per es. in un delay Il segnale originale passa pulito senza conversioni all'interno di un ramo parallelo dell'amp e il processore prende parte di questo segnale e getta nel return parallelo al segnale originale solo le ripetizioni. Nel momento in cui disattivi questa modalità e attivi quella seriale ti ritrovi solo le ripetizioni senza segnale. L'utilità maggiore di questo switch controllabile in midi è dover passare da modulazioni a filtri. In un filtro tipo flanger o phase o altro è necessario che TUTTO IL SEGNALE venga processato e che tu senta solo quello processato. Questa è quindi l'utilità di suddetto switch adattarsi ai filtri e alle modulazioni.
ah capito... in pratica col parallelo si può "blendare" segnale pulito ed effetato, grazie per la spiegazione
mastertaenia
- Diyer
ragazzi vi invito a prenotarvi su slo clone forum per la pcb jed ha indetto un nuovo gruppo d'acquisto evvaiii
sicuramente c'è lo zampino di robi... grazie
wow! ora devo vendere un po' di robetta e se ci sono i soldi pago subito!mastertaenia ha scritto:ragazzi vi invito a prenotarvi su slo clone forum per la pcb jed ha indetto un nuovo gruppo d'acquisto evvaiii![]()
Mi sono aggiunto anche io dato che stavo progettando qualcosa di simile...
Pregomastertaenia ha scritto:sicuramente c'è lo zampino di robi... grazie
Mah, secondo me oramai e' internazionale!robi ha scritto:Pregomastertaenia ha scritto:sicuramente c'è lo zampino di robi... grazieLa cosa più difficile è stata tradurre in ammeregano il concetto di "jamme jà, jammebbell' , e faciteme o piacere"
mastertaenia
- Diyer
Grande robi... veramente gentilissimo.
