Phase 90 mod by Nero F. Rox
Antonio Cannavale
Re: Phase 90 mod by Nero F. Rox
Messaggio da Antonio Cannavale » 23/03/2012, 18:44
Fender3D ha scritto: poi:
l'LFO oscilla o no?
se non hai un oscilloscopio metti il pot al minimo e col tester dovresti misurare una tensione crescente all'uscita dell'IC.
L'LFO funziona e mi da un voltaggio che cresce e diminuisce.
Antonio
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 23/03/2012, 18:53
Fender3D ha scritto: ok
rileggendo il thread mi vengono alcuni dubbi:
ma i FET non devono essere selezionati per la stessa Vgs?
io uso il circuito di R.G. Keen:
http://www.geofex.com/FX_images/p180fets.gif
Una domanda cosa attacco a TP1, 2 e 3?
Antonio
Fender3D
Messaggio da Fender3D » 23/03/2012, 22:28
Scusa, ho preso la prima foto da geofex che ho trovato... :mart:
Leggi qui http://www.geofex.com/article_folders/f ... tmatch.htm:
è un articolo che ti spiega come scegliere i FET per i phasers...
Io uso il matcher che c'è lì.
Su quegli altri TP devi collegare il tester e misurare le tensioni che ottieni (anche se non ho capito bene a cosa si riferiscono...)
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 30/03/2012, 10:26
Fender3D ha scritto:Scusa, ho preso la prima foto da geofex che ho trovato... :mart:
Perfetto.
Ho fatto la PCB vediamo se funziona.
Vi faccio sapere.
Antonio
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 31/03/2012, 1:46
tutto risolto...
Facciamo un passo indietro...
A dire il vero mi sa che ho fatto un po' di confusione con gli schemi che ho trovato in rete.
Ho rifatto tutta la PCB seguendo lo schema di Nero F. Rox e come per magia il Phase90 mi è riuscito al primo colpo. Vi dico che in cuffia suona, aspetto domani mattina per provarlo bene, mentre vi scrivo sono le 2.00.
Spinto dall'entusiasmo vi posto il PDF.
Fatemi sapere in questo modo possiamo migliorarlo.
Ho anche lo schema in EAGLE se vi serve.
MXR Phase 90 Mod By Nero F. Rox.pdf
(56.28 KiB) Scaricato 350 volte
Antonio
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 02/04/2012, 14:47
ed ecco le foto.
Esterno
Interno
Antonio
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 17/04/2012, 11:48
Scusate ragazzi ho un problema con questo pedale.
Nel weekend ho deciso di re-imboxare il phase e mi sono accorto che è diventato muto.
Con l'audio-probe no notato che il segnale arriva fino al pin3 del IC1 poi... muto.
Avete qualche idea?
Antonio
