Clonare preamp "VSC" su chitarre Blade
sasabi
Messaggio da sasabi » 03/01/2008, 20:22
c'è qualcuno di voi che ha una Chitarra Blade munita del preamp onboard chiamato VSC?  pare sia molto versatile e sortisca gli effetti migliori con la Delta standard ossia il clone Blade della Telecaster...che notoriamente non ha un'escursione sonora pari alla configurazione strato....
sarebbe  carino  poter  analizzare il circuito del VSC (Variable Spectrum Control) per provare a costruiore qualcosa di simile....
spero la cosa vi interessi... a voi la parola...
:Gra_1:Ciao sandro
... un DUMBLE è per sempre ....
EL84
Manager
Manager
Re: Clonare preamp "VSC" su chitarre Blade
Messaggio da EL84 » 04/01/2008, 16:02
mah !!? Ovviamente IO c'è l'ho !!!!
La tua idea l'ho avuto quando l'ho smontato, ho sostituito i pickup originali con degli HotRail e recentemente ho ricambiato montando due PickUpMakers (humb al ponte single coil noiseless al manico UNA GODURIA !!)
Purtroppo è 'difficilmente' clonabile perchè per re-engineering la PCB  dovrei smontarlo TUTTO ! ed inoltre co hanno spruzzato sopra una vernice verde sai bella de vedere ma ... ssssssaaAAAII poco trasparente !!!
Cmq le mie impressioni sono che è un bel circuito e funziona molto bene, ti permette, avendo dei pick up passivi, di passare da suoni funky con medi scavati e ritmica chopchop al suono di .... un humb spinto !
Ciaoooooooooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
sasabi
Messaggio da sasabi » 04/01/2008, 17:15
... ecosì.... AMEN!?
alexxx
Re: Clonare preamp
Messaggio da alexxx » 29/03/2012, 22:03
ciao ragazzi, ho una blade california custom con VSC, solo che in seguito alla sostituzione di un potenziometro c'è qualcosa che non va, fa troppo rumore.
Non è che avreste lo schema elettrico del circuito?
Ve ne sarei molto grato. ciao
Re: Clonare preamp Blade VSC
Messaggio da robi » 30/03/2012, 0:12
Re: Clonare preamp
Messaggio da alexradium » 30/03/2012, 13:17
Hai il 2 o il 3?
in quel post c'è lo schema del 2 ,io ho postato foto del 3,lo schema ce l'ho su carta
Che pot hai cambiato?
alexxx
Re: Clonare preamp
Messaggio da alexxx » 01/04/2012, 19:58
mah... a quanto ho letto dovrebbe essere il vsc-3 ma non è che ne sono poi così sicuro, gli posso fare una foto
alexxx
Re: Clonare preamp
Messaggio da alexxx » 01/04/2012, 20:13
nel mio in basso non c'è scritto Vsc 3, 2 o 1, quindi non so con certezza
alexxx
Re: Clonare preamp
Messaggio da alexxx » 01/04/2012, 20:42
non è lo stesso, quello postato da Robi ha più componenti :hummm_1:
