realizzazione piccolo amplificatore valvolare
hey jude
Re: realizzazione piccolo amplificatore valvolare
Messaggio da hey jude » 06/04/2012, 17:31
ok grazie ragazzi poi se mai approfondiamo ma ora andiamo al dunque.... devo dare il triste annuncio(non è un manifesto da funerale :face_green: )....NON FUNZIONA L'AMPLIFICATORE
mi è arrivato il pacco da tubetown con il cono l'ho provato ma nada
dunque
ho rifatto le saldature in alcune parti della basetta dove pensavo che ci fossero dei falsi contatti, ho tolto le paglierine alle masse, le ho saldate tutte assieme e collegate allo chassis. ma niente è stato giusto uno scrupolo fare questa cosa...mi ha fatto solo perder tempo.
l'unica cosa che posso rimproverarmi è di non aver utilizzato il cavetto schermato. ho collegato alla prima resistenza da 1,5 Kohm e alla seconda da 68 K un cavetto schermato per cominciare, per il resto ho lasciato sempre la solita vecchia cavetteria. non ho utilizzato il cavetto BF perchè in alcune parti i collegamenti sono lontani ed è stupido secondo me strecciare la massa del cavetto per poi collegarlo ad un'altra parte opposta al polo caldo, cosi il filo rimane scoperto e può crearmi rogne.l'ho utilizzato solo in quella parte visto che i collegamenti erano vicini tra loro.
pensavo fosse il potenziometro che gracchiava e cosi ho preso de disossidante per integrati e l'ho spruzzato dentro al potenziometro e l'ho girato fino alla slogatura della mano.
non sò più cosa fare,HELP
ho registrato 2 sample con la mia fotocamera ...ascoltate la cacca:
nellle regitrazioni aumento piano piano il volume.
le note sono pernacchiose e gli accordi sono frastuoni di orecchie. al massimo l'amplificatore suonicchia distorto è pieno di rumore e schifezze che non sò nemmeno io descrivere.
MVI_2251.mp3
(991.14 KiB) Scaricato 322 volte
MVI_2252.mp3
(901.66 KiB) Scaricato 301 volte
ciberfox
Messaggio da ciberfox » 06/04/2012, 19:01
Hades ha scritto:Ecco qui il collegamento.
ma questo è con l'uso di 2 valvole non di una sola ^^
Messaggio da Hades » 06/04/2012, 19:06
Se tu fai caso allo schemino, noterai che entrambe le valvole sono collegate nella stessa maniera.
Basta che cancelli una delle due valvole e usi uno switch SPDT invece che DPDT... Un po' di iniziativa, orsu'! :lol1:
Messaggio da Hades » 06/04/2012, 19:12
hey jude ha scritto: non sò più cosa fare,HELP
Comincia col fare alcune foto dell'ampli aperto, cosi' cerchiamo di capire se c'e' qualcosa da correggere.
Dal suono mi sembra quasi un falso contatto, il mio primo ampli faceva cosi' quando sbagliai a collegare una resistenza verso massa...
ciberfox
Messaggio da ciberfox » 06/04/2012, 19:26
Hades ha scritto:
ciberfox ha scritto: ma questo è con l'uso di 2 valvole non di una sola ^^
si chiedo venia.. però a che pro usare la resistenza tra il piedino 4 e il piedino 6? sulla 6v6 non è uttilizzato e se anche lo si guarda al contrario neanche il piedino 1 è utilizzato, non ci sono neanche sulla valvola!!! a questo punto connessione diretta sullo switch
hey jude
Messaggio da hey jude » 06/04/2012, 20:14
ciao Hades, dopo che ho scritto quel messaggio precedente sono andato in laboratorio, ho preso il cavo schermato, ho tolto i cavi unipolari dai jack 1 e 2 e dal potenziometro. ho saldato i cavi BF ed il risultato è stato ottimo l'ampli funziona, solo che c'è qualche altra pecca, si sente un ronzio di fondo a metà volume, e questo aumenta sempre di più fino al volume max.
alle prime accensioni il suono c'è ma a volte va e viene per poi non fare più dopo aver accesso l'ampli per un paio di volte.
ho usato del nastro isolante per isolare le saldature , cosa posso fare per eliminare questi fastidiosi problemi di ronzio e di suono che va e viene? :ciao:
hey jude
Messaggio da hey jude » 06/04/2012, 22:11
ho ripreso in mano il saldatore alle 9 e mezzo di sera sperando di trovare una soluzione
aggiornamento:
ho usato come fili per la massa dei cavetti schermati, ho tolto gli unipolari e li ho saldati inoltre ho isolato il più che possibile con il nastro isolante le altre saldature.
1)il problema è sempre quello: a metà volume c'è sempre un fruscio di fondo che aumenta man mano aumentando il volume.
2) l'amplificatore alla prima accensione, accende la spia ma il suono non c'è, solo dopo qualche secondo e con qualche rotazione di potenziometro comincia a funzionare.
3)non ho collegato la massa del cordone alle masse dei condensatori...avrei qualche migliorie se lo facessi?
ciberfox
Messaggio da ciberfox » 06/04/2012, 22:35
le valvole hanno sempre bisogno di un po' di tempo per riscaldarsi ed entrano in piena efficienza dopo 10 minuti circa. Le masse dovrebbero confluire tutte in un unico punto, ti consiglierei di ri controllare attentamente lo schema, in più ricorda che è un 5watt e quindi distorce molto presto.
hey jude
Messaggio da hey jude » 06/04/2012, 23:00
l'ho controllato lo schema decine di volte oggi. le masse confluiscono in un unico punto.
il problema rimane sempre quello...fruscio e ronzio......
ciberfox
Messaggio da ciberfox » 06/04/2012, 23:05
hey jude ha scritto:l'ho controllato lo schema decine di volte oggi. le masse confluiscono in un unico punto.
hai attorcigliato tra di loro i cavi della 6.3, e tutti quelli del trasformatore di uscita?
Aggiunto la classica schermatura con la carta stagnola tra chasis e mobile della testata?
lo zero della anodica va a massa?
Messaggio da raf71 » 06/04/2012, 23:49
come ti ha suggerito cyberfox attorciglia i cavetti della 6.3V e cerca di accorciare i collegamenti, dalle foto che hai postato c'è qualche cavo che prende la tangenziale :face_green: controlla per scrupolo ancora una volta tutte le saldature.
Messaggio da Hades » 07/04/2012, 12:01
hey jude ha scritto:ho ripreso in mano il saldatore alle 9 e mezzo di sera sperando di trovare una soluzione
aggiornamento:
1) se e' uno ZZZZZZZZZZZZZZ allora e' hum, se e' piu' simile ad un soffio bhe quelle sono interferenze sul segnale.
2) come ti ha gia' detto cyberfox, le valvole devono scaldarsi per permettere al catodo di emettere e quindi condurre segnale
3) Se non hai collegato le masse del circuito PTP allo star ground, allora il ronzio/rumore/nonhocapitocosa e' quasi certamente causato da quello... Collegale da un solo punto alla massa del power cord e dello chassis.
hey jude
Messaggio da hey jude » 07/04/2012, 12:25
raf71 ha scritto:come ti ha suggerito cyberfox attorciglia i cavetti della 6.3V e cerca di accorciare i collegamenti, dalle foto che hai postato c'è qualche cavo che prende la tangenziale :face_green: controlla per scrupolo ancora una volta tutte le saldature.
DUBBIO: devo attorcigliare i cavetti di alimetazione delle valvole cosi in foto? :hummm_1:
accorcio altri cavetti e ricontrollo le saldature. vi faccio sapere :numb1:
rispondo ad HADES:
1) quel ronzio zzzzzzzzz che c'è è causato da interferenze di segnale, ok,da ignorante, questi rumori centrano per caso i campi magnetici che vengono generati dai singoli fili dell'anodica e di altra roba?
la tua risposta di prima: Se non hai collegato le masse del circuito PTP allo star ground, allora il ronzio/rumore/nonhocapitocosa e' quasi certamente causato da quello... Collegale da un solo punto alla massa del power cord e dello chassis.
cos'è il PTP e lo star ground? :mart: comunque, le masse stanno collegate in un unico punto e sono tutte insieme collegate allo chassis. solo il gialloverde del cordone non ho collegato a massa. dovrei collegarlo? :hummm_1:
Messaggio da Hades » 07/04/2012, 13:17
PTP = point to point, il tipo di basetta che hai usato;
Star ground = punto unico di massa.
Si, il "cordone " mandalo a massa con il resto.
Le interferenze possono essere dovute al campo magnetico generato dall'alimentazione delle valvole, essendo a corrente alternata...l'intreccio va bene, limita i disturbi.
Come altro accorgimento, non far passare fili di massa o di segnale parallelamente a lla corrente alternata, altrimenti peschi disturbi a non finire.
ciberfox
Messaggio da ciberfox » 07/04/2012, 13:38
@hades
Lo schema che hai inserito si applica alle el34 che hanno un pinout leggermente diverso e impedenze diverse, dopo faccio i calcoli e vedo quale è il valore della resistenza corretto.
