finale EL41
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 10/04/2012, 18:23
Ottimo per il 220µF, aiuta molto.
Sì, ha parecchio gain perchè hai detto nell'altro thread
che volevi qualcosa che potesse avere anche più gain.
Il layour ed il percorso dei cavi sarà determinante per ridurre il rumore!
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 11/04/2012, 16:43
molto bene :dance_1:
per lo stadio finale, volevo chiedere come si sceglie la polarizzazione. nel grafico sul datasheet vedo la solita asse X del voltaggio, l'asse Y della corrente, e le varie linee con i valori di tensione della griglia di controllo. inoltre c'è una retta che indica 7 Kohm di Ra. devo usare in qualche modo quella retta ? teoricamente io userei il mio trasformatore audio da 8k , mi cambia qualcosa ?
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 11/04/2012, 16:52
Va bene da 8k, non preoccuparti.
Se vuoi leggiti questo pdf almeno fino a pagina 5.
http://digidownload.libero.it/giunchifa ... olibro.pdf
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 11/04/2012, 20:15
grazie non l'avevo mai letto !!! :salu:
allora, provo a scrivere i calcoli che ho fatto.
volendo avere 8W di potenza e avendo 8 Kohm di Ra :
Va = 8 * 8000 = 64000 ( come si scrive la radice quadrata ???? :mart: )
radice di 64000 = 252 Va
corrente anodica = 252 / 8000 = 31 mA
ora la domanda è : così facendo ottengo 8 watt da ogni valvola, quindi l'ampli sarà da 16W ?
e la G2 come la dovrei alimentare ?
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 11/04/2012, 22:05
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 06/05/2012, 22:04
eccomi di nuovo, forse tra poco potrò ordinare i componenti necessari per il finale, quindi comincio a scegliere i punti di lavoro ecc ;)
per ognuno dei 2 pentodi finali EL41 in push-pull avremo :
250 Va
25 mA Ia
250 Vg2
-8.5 Vg1
ho guardato nei grafici del datasheet ( http://www.datasheetarchive.com/EL41-datasheet.html ) per trovare questo punto di lavoro, in teoria la valvola dovrebbe lavorare in classe AB più o meno. però non ho capito quale deve essere la corrente della G2
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 07/05/2012, 12:36
Te lo dice a pagina 2 del datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 488420.pdf
con segnale nullo hai Ia = 2 x 36 e Ig2 = 2 x 5.2 mA.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 07/05/2012, 14:50
ok, però credo che il consumo sia un pò tropo alto.
avendo al massimo 120mA dall'alimentatore, vorrei tenerne una decina inutilizzati, come margine di sicurezza.
il preamp ne consumerà una quarantina.
quindi per il finale restano da utilizzare 70mA
credo di aver capito come leggere bene il grafico di pag. 4 :ok_1:
con Va 250V e Vg2 250V :
posso avere Ia = 30mA
Ig2 = 4.5mA
g1 = - 7.8V circa
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 07/05/2012, 14:58
Tieni conto che le specifiche dei trafo non sono rigorose, nel senso che 120mA possono essere dichiarati come 100 o 150 da altri costruttori, semplicemente scalderà di può o di meno.
Parti da un bias più basso e poi eventualmente lo alzi. =)
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 09/05/2012, 16:15
ok, intanto per fare un pò di calcoli teniamo questi valori : ;)
Va 250V
Vg2 250V
Ia = 30mA x2
Ig2 = 4.5mA x2
g1 = - 7.8V circa
W = 250 * 0.03 = 7.5W
seguendo il pdf che mi hai linkato ho fatto anche questi
7.5W di potenza
8 Kohm
Va = 7.5 * 8000 = 60000
radice di 64000 = 245 Va
corrente anodica = 245 / 8000 = 30 mA
più o meno sono uguali :face_green:
quindi ora mi basta applicare i 250V alla presa centrale del trasformatore ?
tenendo conto che l'alimentatore mi da 360V devo buttare giù 110V e farci passare 60mA (per i 2 anodi)
1.83Kohm e deve dissipare 6.6W
fin qui è tutto ok ? :lol1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 09/05/2012, 17:33
Cos'hai intenzione di utilizzare? Un VVR?
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 09/05/2012, 19:23
intanto prima ho dimenticato un pezzo di frase, intendevo dire che posso usare una res da 1.83K , comunque la posso prendere da 10W sarei apposto.
VVR sarebbe un regolatore di voltaggio variabile ??
preferisco usare la resistenza se non crea problemi, anche perchè i regolatori che ho sempre visto sono fatti stabilizzatori tipo 7805 o simili, quindi lavorano con pochi volt
Re: finale EL41
Messaggio da Kagliostro » 09/05/2012, 20:20
Esatto !
VVR = Variable Voltage Regulator
è un qualcosa che sta andando molto, ti da la possibilità di tirare l'ampli anche a basso volume
si tratta di un circuitino con mosfet, non di un integrato unico
(anche se qualcosa si potrebbe forse fare con un TL783 alzando il riferimento verso massa)
QUI se ne parla diffusamente e ci sono anche schemi di riferimento
il costo non è poi così alto, puoi usare molti mosfet canale N al posto dell' NTE2973 indicato, in quanto lo stesso è piuttosto costoso se raffrontato ad altri
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 09/05/2012, 22:08
che figata questo circuitino, non l'avevo mai visto :salu: :love_1:
grazie kagliostro ;)
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 12/05/2012, 12:26
sto cercando dove comprarlo, però l'ho trovato solamente su ebay
http://www.ebay.com/itm/NTE-NTE2377-MOS ... 098cf#shId
http://www.ebay.com/itm/NTE-NTE2973-MOS ... _500wt_969
costa un sacco ! conoscete qualche altro sito dal quale acquistarlo ?
