problema rumore cornford
Re: problema rumore cornford
iea uai ai don ev to stei fain?
ma che lingua usi!
=) in tutti i tuoi interventi c'è più inglese che italiano, mi sono adeguato.
Leggi i miei messaggi come se fossero in italiano, ma ascoltali come se stesse parlando un inglese.
haha siete matti certo è in inglese perchè il forum inglese hehehehe quindi io faccio copia incolla!!coq devo trovare qualcuno che lo sappia fare!!!
boh, forse su qualche forum di informatici compiuteristici?
- Angus Young
Io uso sempre la Pritt. Come la Pritt nessuno mai.
ecco i video che ha messo ragazzi
prima:
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... ord001.mp4
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... ord002.mp4
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... ord003.mp4
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... ord004.mp4
dopo :
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... n8Vol4.mp4
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... n5Vol2.mp4
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... n5Vol4.mp4
http://s232.photobucket.com/albums/ee18 ... n8Vol2.mp4
prima:
dopo :
Non portano a nulla quei link.
Non devi copiare ed incollare così,
ma estrapolare ognuno dei link e copiarli qui, uno per uno.
strano robi a me vanno
Curioso! Prima la pagina non li caricava, ora vede tutto il testo come unico link!
Meglio! Non ti resta che saldare!
ciao ragazzi
allora ho portato l'ampli a fare la famosa modifica!
il risultato è buono si sente molto meno il rumore ......il tecnico ha fatto altri piccoli interventi perchè l'ampli ad un certo volume generava un fischio.diciamo che questo problema si è molto attenuato ma nn scomparso del tutto.il fischio diminuiva se toglievo i medi e gli acuti.
ecco il lavoro
1) Modifica dell’impedenza di ingresso come dal documento che mi avevi allegato (la freccia indica la sola resistenza al jack, ma naturalmente ho sostituito anche quella allo zoccolo della valvola con il nuovo valore
2) Condensatore di schermo per disturbi a radiofrequenza
3) Spostamento e blocco in nuova posizione del cavo di ingresso segnale
4) Condensatore (come da modifica) per il mantenimento del suono originale
5) Sostituito il cavo del segnale al secondo triodo perché difettoso (scricchiolante con le vibrazioni)
6) Sostituito filo del secondario del pick up reverbero con un filo a schermatura a film
7) Inserimento di una resistenza di limitazione dei picchi di corrente dei diodi di alimentazione anodica.
8) Sostituito il filo proveniente dai diodi di raddrizzamento anodica
sul forum cornford mi hanno scritto
Why don't you use a simple ceramic disk (1kV) for this, you can get them anywhere.
Your cap looks like taken out of an old tube radio. Don't forget ceramic caps can be microphonic. There is no need for such a big one
voi che dite?
il tecnico mi ha detto che in quella posizione quel tipo di condensatore nn gli ha mai causato disturbi
ecco il lavoro
voi che dite?
Secondo me lo spostamento del cavo di input e' stato piu' dannoso che altro, lo ha legato ai filamenti!
Poi ti credo che e' rumoroso, fili all'impazzata sotto la scheda... Chissa' che qualche cavo di massa non peschi interferenze.
Sì, ma poi scusa ha messo le resistenze di screen delle finali appoggiate allo chassis?
400V a 500µm dal maggiore riferimento a massa?
ciao robi !SCUSA (L'IGNORANZA) ma a che numero della freccia ti riferisci?
perchè se nn ha un numero ,lui nn ha fatto modifiche .quindi penso che sia della casa cosi....
