Il 3d originale lo trovate su fsb con lo schema dell'utente Mictester
Vantaggi? nessun "pop" nè di accensione nè di spegnimento, e in più dura circa mille volte di più di uno switch normale prima di iniziare a danneggiarsi!
il progetto in allegato contiene: partlist, schema, layout, e immagine pronta per essere trasferita
lo schema è semplice: due transistors correttamente polarizzati per regolare il flusso di corrente con il condensatore che da l'impulso necessario per far sì che il relè commuti. Aggiunto anche led di stato!
Lo switch non deve essere momentaneo, va benissimo un semplice spst carling o anche paradossalmente si possono sfruttare due contatti di un banale 3pdt
Ci sono i pad per la terra e la +9, con l'entrata e l'uscita dei jack (jack in e out),e l'entrata e l'uscita per l'effetto (fx-in e fx-out)
I relè li trovate a circa 50 centesimi su ebay!
