Matchbox
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 13/11/2006, 17:44
Intendevo dire proprio ciò che ho scritto!
Sul sito della Hammond ci sono le specifiche del trasformatore e si parla di alta tensione DC e non AC. Idem per i 6.3V.
Questo è il link
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
Anche a me sembrava strano ma si parla di RECTIFIER e CAPACITORS...Secondo me è incluso nel circuito un raddrizzatore.
# Secondary: High voltage designed for full wave C.T. use. See chart below (High voltage current is D.C. using C.T. Full Wave rectifier - capacitor input).
E per il "filamento 1" si parla di VAC.
Mi sbaglio?
Ho frainteso?
EL84
Manager
Manager
Re: Matchbox
Messaggio da EL84 » 13/11/2006, 20:01
No problem arossis !!
Hai frainteso ... loro intendevano dire che è fatto per l'utilizzo pure con il full wave rectif !
OK ?!?
Ciao  :seetest:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 13/11/2006, 20:41
Anche sui 6.3V è alternata allora?
E perchè VAC quindi?
Se è davvero alternata come fa a essere collegata direttamente ai filamenti della valvola 4/5/9? Non vanno in continua?
Secondo te lo schema (quello fatto a mano) è corretto?
Azz...Per fortuna lo sta realizzando anche Savatone perchè sennò non ne uscirei pù!
kuba
Re: Matchbox
Messaggio da kuba » 13/11/2006, 23:38
mha.... secondo me c'è qualkosa ke nn va!!!!
guardate lo skema qui
http://www.schematicheaven.com/effects/ ... rdrive.pdf
marcasso
Re: Matchbox
Messaggio da marcasso » 14/11/2006, 0:35
posto qui quello che ho postato su Fennek.
io seguo questo schema (AAA), e qui ci sono due diodi raddrizzatori sul secondario.
mi sembra il più fedele al layout (BBB).
Credo che però raddrizzerò entrambi i secondari del trafo, un pò come nell'altro schema(CCC).. che dite? :hummm_1:
qui poi c'è una lista dei componenti, ma non corrisponde esattamente a nessuno dei 2schemi..
Bill of.txt
(1.29 KiB) Scaricato 223 volte
Ultima modifica di marcasso il 14/11/2006, 21:45, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Re: Matchbox
Messaggio da EL84 » 14/11/2006, 10:09
Allora !
Vediamo di chiarirvi due idee !
Per i FILAMENTI potete O utilizzare la 6,3 VAC così com'è e BASTA ai PIN 4+5 & 9 ! oppure potete RADDRIZZARE la 6,3 VAC e farla diventare VDC per alimentare comunque i filameni in continua anche se insistete a farlo sempre ai pin UGUALI a quelli per l'alternata quando in realtà in continua andrebbero utilizzati 12 VDC ai pin 4-5
OK1 !?
Due l'H.V., se utilizzate un trasformatore a TAP CENTRALE, dovete raddrizzaral con DUE diodi se invece utilizzate un trasfo SENZA tap centrale ci vuole il ponte diodi completo
OK 2?!
:seetest:
Ciaooooooooooooooo1
Antonello
Tom Hess
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 14/11/2006, 12:34
EL84 ha scritto: Allora !
OK1 !?
OK 2?!
:seetest:
Ciaooooooooooooooo1
Grazie delle info, adesso si comincia a capire qualcosa di più.  :yrock:
Io userò l'hammond 369EX, quindi userò la 6.3V così com'è e solo due diodi, come da schema.
ok?
Davvero grazie Antonello, sei indispensabile!
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 22/11/2006, 9:57
Volevo comprare l'alimentatore per cominciare sto preampli e mi chiedevo se ci fossero alternative all'Hammond 369Ex (piuttosto caro).
Il T11 o il T12 di novarria non vanno bene? Quale nel caso dei due?
Sono a TAP centrale?
Ciao ciao
EL84
Manager
Manager
Re: Matchbox
Messaggio da EL84 » 22/11/2006, 10:07
arossis ha scritto: Volevo comprare l'alimentatore per cominciare sto preampli e mi chiedevo se ci fossero alternative all'Hammond 369Ex (piuttosto caro).
Rientra tra i più 'economici'  :cool1: :cool1:
arossis ha scritto: Il T11 o il T12 di novarria non vanno bene? Quale nel caso dei due?
Ciao ciao
Dal lavoro non vedo il sito di NOvarria se mi invii le specifiche tecniche te lo dico !
Antonello
Tom Hess
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 22/11/2006, 10:24
Eccole!
TA11    180+180V 0.1A        6.3V 3A /  6.3v 3A
TA12    200+200V 100mA      6.3V 3a / 6.3V 3A / 0.5-6.3V 3A
TA25    200.200V 150mA      6.3V 3A
Al TA11 mancano 10 Volt, il TA12 ne ha 10 di troppo...Non so...
E come potenza bastano?
Spero anche che, se vanno bene, siano più piccoli dell'hammond.
EL84
Manager
Manager
Re: Matchbox
Messaggio da EL84 » 22/11/2006, 12:00
Il TA12 và benissimo .... inoltre tieni conto che, mentre una tensione un pò + alta la puoi abbassare (aumenti un pò la R del filtro RC dell'alimentazione ) una tensione più bassa resta tale !  :salu:
In più ha pure un 3^ tap che potrebbe sempre far comodo ... sai com'è ....  :arf2:
Vedi gli ingombri prima di ordinarli ... anche se non credo che saranno poi così "+ piccoli"  :har1:
Antonello
Tom Hess
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 22/11/2006, 12:14
Beh, cmq costa meno della metà dell'hammond, mica male!
Grazie antonello, sei sempre indispensabile  :Gra_1:
marcasso
Re: Matchbox
Messaggio da marcasso » 22/11/2006, 18:58
io l'ho ordinato da Novarria, gli ho mandato direttamente il link alla serie 300 Hammond con il riferimento al 369EX e mi ha fatto 29,50 iva inclusa.
visto che non so quanto costa il 369EX Hammond chiedo: sola?? :hummm_1:
arossis
Re: Matchbox
Messaggio da arossis » 22/11/2006, 19:03
marcasso ha scritto: io l'ho ordinato da Novarria, gli ho mandato direttamente il link alla serie 300 Hammond con il riferimento al 369EX e mi ha fatto 29,50 iva inclusa.
Sola un tubero! L'Hammond da Tubes.it costa la bellezza di 62€ (forse pure senza iva, non so).
Ti è già arrivato? Se lo deve ancora fare ne ordiniamo due, che dici?
kruka
Re: Matchbox
Messaggio da kruka » 22/11/2006, 19:10
[/quote]
Sola un tubero!
[/quote]
S T R A Q U O T O !!  rapporto qualità/prezzo/ ottimo
