Stinger STP100HV qualche consiglio!
Germypan
Messaggio da Germypan » 10/05/2012, 0:45
Ciao ragazzi, come testata posseggo una stinger sto100hv, completamente valvolare... so che non è una grande testata ma devo dire ch e mi trovo benissimo, ha le sue piccole pecche che sto cercando di risolvere, ad oggi le ho fatto un pò di mod che vi vado a esporre e poi vi dico il mio piccolo problema...
4 tungsol el34b al posto delle el34eh!
al posto della 12at7 nella phase inverter ho messo una 12ax7 che mi da maggiore brillantezza, un volume maggiore e i canali gain suonano molto meglio
ho cambiato la maggior parte degli elettrolitici principali con voltaggi maggiori, poichè scoppiati, e di qualità nettamente migliori degli originali
ho cambiato anche un poliestere che agisce sulla prima valvola del pre, perchè ho usato come base lo schema del jcm800...
ho sistemato un pò di cose e il suono sinceramente non mi dispiace affatto
tuttavia ci sono ancora alcuni problemi che affliggono la testata ma che mi piacerebbe risolvere, soprattutto perchè ho letto in giro che c'è gente (non faccio nomi ma mi hanno chiesto cifre esorbitanti per delle mod che secondo me si possono trovare facilmente per uno un pò più esperto, ecco perchè chiedo a voi) che ha risolto molti di questi problemi, vediamo riesco a descriverli.
Il primo, più fastidioso, è una sorta di ronzio continuo da alimentazione, non capisco proprio perchè, come quando attacchi un pedale ad un alimentatore non stabilizzato, il che diventa molto fastidioso con i canali gain.
La seconda cosa, le valvole scaldano moltissimo anche con un bias preciso. ora quello che ho saputo (vedi sopra) che questo è un problema risolvibilissimo, si parla di modificare il circuito bias ma io non sono espertissimo in questo.
la terza e ultima cosa, non che sia un vero problema, quanto un'info/consiglio, i canali distorti sono belli ma mi piacerebbe che fossero un pochino più brillanti e ricchi mentre il pulito un pochino più pulito, non che sporchi ma tende a saturare un pochino, questa cosa è strana ma l'ho risolta un pò cambiando quel condensatore che si trova sulla valvola del pre. Se vi serve ho gli schemi fatti da un utente di questo forum. se avete idee mi fareste molto felice :D
ringrazi anticipatamente, sono aperto a qualsiasi idea :D
Edit: Aggiunto gli schemi!!
Schemi Stinge STP100HV.zip
(140.9 KiB) Scaricato 379 volte
-JCM800 Ceriatone
Re: Stinger STP100HV qualche consiglio!
Messaggio da Vicus » 10/05/2012, 9:52
Potresti controllare le resistenze da 220k in parallelo ai condensatori di filtro di B+, se sono da 1/2W possono saltare.
Il circuito di bias usa quei due condensatori ma non ne capisco il motivo, per il resto sembra abbastanza normale.
Dici di aver regolato il bias ma quanta corrente a che tensione? Scaldano solo le finali o pure il trasformatore?
Germypan
Messaggio da Germypan » 10/05/2012, 9:55
La corrente mi pare fosse intorno ai 380 volts, mentre il bias mi pare lo misi a 80 mv! ora non ho con me i dati scritti che mi sono segnato.. cmq le valvole scaldano parecchio anche abbassando il bias, facendolo più freddo... i trasformatori non scaldano molto, mi sembra nella norma... quello che mi preoccupa sono proprio le valvole, che tendono a raggiungere temperature molto alte soprattutto dopo le 3/4 ore di prove! pensi che i condensatori, o le resistenze non siano adeguate? ribadisco che non so molto sull'argomento!
-JCM800 Ceriatone
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/05/2012, 10:30
La temperatura di esercizio di una EL34 (Svetlana nel caso specifico) è di 250°C mi sembra normale che scaldi.
Quello che non torna è la corrente di Bias, quando parli di 80 mA parli della somma di due finali o no?
Germypan
Messaggio da Germypan » 10/05/2012, 10:35
Angus Young ha scritto:La temperatura di esercizio di una EL34 (Svetlana nel caso specifico) è di 250°C mi sembra normale che scaldi.
La stinger è dotata di due trimmer dietro per la gestione del bias, io metto il tester su volt continui e imposto la corrente della coppia di valvole a 80 mv... ho notato che ha il suono migliore a quel voltaggio! ma quello che mi da molto da pensare è il fatto che il bias non è precississimo... cioè tende facilmente a variare da un'accensione all'altra (se lo metto a 80 preciso, matematicamente dopo un paio di accensioni me lo ritrovo o a 75 o a 85)... infatti almeno una volta a settimana devo controllarlo perchè periodicamente sballa.... calcolando che la testata si fa minimo 3 prove a settimana da un minimo di 2 ore la cosa diventa alquanto fastidiosa fare questo lavoro ogni settimana...
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da Vicus » 10/05/2012, 10:47
Scusa ma non si capisce. Volt = tensione, Ampere = corrente.
Con i trimmer imposti una tensione negativa da dare alla griglia di controllo, la lettura degli 80mV dove la fai?
Germypan
Messaggio da Germypan » 10/05/2012, 10:49
Vicus ha scritto:Scusa ma non si capisce. Volt = tensione, Ampere = corrente.
La faccio sui tre punti che si trovano dietro la testata... in mezzo ai due trimmer per la regolazione del bias. Pensi che stia sbagliando??
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da Vicus » 10/05/2012, 13:14
Ok allora sono 80mv su 1Ohm per una coppia di finali. 40mA per pentodo. Ricontrolla la tensione anodica perché mi sembra un po' bassa.
Per le 220k intendevo che mi è capitato di trovarle aperte e di avere maggior rumore all'anodica.
Controlla anche i valori delle due resistenze prima dei punti E e D, 22k sono pochi. Cioè è insolito, è un carico bassino per una 12AX7 però per una AT potrebbe andare solo che tu la hai sostituita con una AX.
Germypan
Messaggio da Germypan » 10/05/2012, 13:43
Dici che mi conviene aumentare un pò quelle due resistenze da 22k con due 39k?
Edit: ho ricontrollato ed effettivamente è superiore... è 453 volts
Edit2: nello schema c'è un errore, quelle due resistenze, r114 e r111 sono da 220k non da 22k... ho appena aperto la testata per controllare!
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da Vicus » 10/05/2012, 18:21
Infatti 220k è il valore più comune.
Per il discorso ronzio controlla a che tensione sono riferiti i filamenti, cioè il trasformatore ha la presa centrale? Se no ha le due resistenze poste a massa o a qualche tensione fissa?
Per il discorso bias potrebbe anche essere normale, ciò che di sicuro non è normale è che cambi la tensione negativa delle griglie, tieni monitorata quella. Della corrente non preoccuparti per così poco perché per esempio dopo una suonata le valvole si scaldano molto e la corrente aumenta.
Germypan
Messaggio da Germypan » 10/05/2012, 19:55
Vicus ha scritto:Per il discorso ronzio controlla a che tensione sono riferiti i filamenti, cioè il trasformatore ha la presa centrale? Se no ha le due resistenze poste a massa o a qualche tensione fissa?
Ok intanto grazie mille per le dritte che mi stai dando, ora perdona l'ignoranza che regna sovrana nella mia testa, ma mi spieghi meglio quello che devo fare? mi pare di aver capito di controllare la tensione all'uscita del trafo?
Ti carico un paio di foto dell'interno della testata, magari ti possono essere utili
Alimentazione Stinger STP100HV.zip
(3.3 MiB) Scaricato 350 volte
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 22/07/2012, 12:24
Ragazzi, chiedo il vostro aiuto perchè sto rasentando la follia, ultimamente questa maledettissima testata sta facendo un casino di sottofondo incredibile... un hum costante anche in pulito, non capisco proprio cosa possa essere... il rumore sembra come se non andasse a massa, ma ho controllato e tutta la testa va a massa benissimo! cosa potrebbe essere??
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da robi » 22/07/2012, 12:47
Hai cambiato ciabatta/cavo di alimentazione?
Germypan
Messaggio da Germypan » 22/07/2012, 13:18
Ho provato di tutti, ciabatta, cavi, prese, casa, sala.... ma ovunque fa un macello incredibile... ma solo ultimamente! devo dire la verità, sono tornato alla 12at7 sulla phase inverter mentre prima avevo al 12ax7 ma non penso sia questo il problema!
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da robi » 22/07/2012, 14:12
Con quale PI esce, di fabbrica?
