MOD varie Mesa DualRectifier clone
mlessio
Re: MOD varie Mesa DualRectifier clone
Messaggio da mlessio » 14/05/2012, 20:38
Rimosso anche il cap da 250pf sul canale pulito... presence l'ho lasciato..
guadagnato qualcosina in termini di brillantezza!
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/05/2012, 21:09
Canale pulito:
- sostituito disaccoppiamento .047 con .022... molti meno bassi che impastavano...
-sostituita resistenza di griglia da 3m3 a 2m2 bypassata da 680 pf...
non so bene cosa ho fatto a livello di segnale... ma questo suono mi piace un sacco!!! è brillante e definito!!!
Messaggio da Hades » 15/05/2012, 17:15
Disaccoppiamento piu' basso = meno bassi nel segnale che va allo stadio successivo.
Effetto simile lo sortisce il condensatore di bypass al catodo, che pero' per via dei valori piu' alti utilizzati di solito in ambito chitarristico lavora su frequenze piu' basse e inoltre all'aumentare del valore aumenta anche il guadagno.
Sul segnale direttamente invece le resistenze mangiano frequenze alte quanto e' piu' alta la resistenza, bypassandola con un condensatore riporti oltre la resistenza un segnale che "parte" dalla frequenza di taglio.
Per una mezza via potresti provare sul canale distorto un 4n7 al posto del 2n2 e vedere se il suono torna un pochetto piu' gonfio senza impastare... Io di solito lavoro cosi' su ampli di quel tipo, poi va a gusti ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/05/2012, 18:57
Grazie hades per la spiegazione! :Gra_1:
Appena ho tempo provo e ti faccio sapere!
Qualche link per nozioni di teoria sulle frequenze di taglio??
Messaggio da Hades » 15/05/2012, 19:23
Cerca spiegazioni sui filtri passa alto e passa basso per quanto riguarda i condensatori e resistenze sul segnale...
http://en.wikipedia.org/wiki/RC_circuit
Per quanto riguarda le polarizzazioni degli stadi di guadagno: http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/05/2012, 19:27
Ti ringrazio!
:salu:
Messaggio da robi » 16/05/2012, 0:01
Ho aperto un thread molto completo su come suonano gli stadi di guadagno, dagli un'occhiata:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=8001
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/05/2012, 0:17
E' molto interessante...
ma nel mio caso mi trovo un po in difficoltà ad interpretare i dati, in quanto:
-Non possiedo grandi basi di teoria valvolare, e purtroppo il tempo per documentarmi a dovere scarseggia parecchio...
-Non possiedo un oscilloscopio per vedere fisicamente le varie cose... quindi la sperimentazione, che non sia a strumento in mano, mi risulta difficile!
Prometto che prima o poi mi applicherò per capire meglio... ora voglio documentarmi bene sui filtri di frequenze e su come agisce un tonestack!
Prometto che un giorno tenterò di superare il maestro! xD
Messaggio da robi » 16/05/2012, 0:32
Per il tonestack c'è tone stack calculator (TSC) della duncan, che è free ed utilissimo.
Per gli stadi di guadagno ed i loro tagli di frequenze, sempre nel thread di prima, c'è questo link: http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=4654
..occhio che il tuo equalizzatore è diverso dal Marshall.. vediamo se scopri le differenze! ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/05/2012, 0:38
Ci provo!
L'unica pecca di tonestack calculator è che è per ambiente windows... io uso GNU/Linux...
Comunque, per la gioia di qualcuno(SPERO! =D )qui c'è un circuitino per le alimentazioni duali +-15V...
Basta dargli in pappa almeno 16-18VAC...
Spero sia utile a qualcuno!
dual psu.pdf
(19.85 KiB) Scaricato 492 volte
mlessio
Ah, dallo schema non si vede... ovviamente l'altro ic è un regolatore di tensione negativa... un 7915...
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/05/2012, 0:50
Comunque l'unica differenza che noto tra il tonestack marshall che ho sulla mia 2204(DIY) e il canale distorto della mesa è una res portata a 47k invece di 33k...
Per il pulito, beh, è tutto diverso! devo capire solo come funziona ora...
Messaggio da robi » 16/05/2012, 1:16
La parte che modifica maggiormente la risposta di quell'equalizzazione è il circuito di presence integrato nel tonestack.
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/05/2012, 1:22
Uhm uhm uhm... devo ragionarci bene sopra... e forse questa non è l'ora adatta a trarre delle conclusioni sensate!
Giusto per curiosità...
prima ho suonato un'oretta con la mesa... volume bassissimo(vivo in un palazzo)... è normale che il TA fosse bello caldo?! con la mano si sentiva come se fosse una bella stufetta... ovviamente ci si riusciva a tenere la mano sopra... ma mi sembra che la mia 2204 anche dopo averla suonata per un bel po il TA sia praticamente freddo!
lasciando l'ampli in standby, non scalda... quindi il calore non arriva dai filamenti...
boh!
Messaggio da robi » 16/05/2012, 1:40
Magari è stato fatto per avere poca corrente sul secondario anodica,
e con un bias un po' altino tende a scaldarsi. Non è un problema solitamente.
