info cambio canale fender
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/05/2012, 22:24
Ragazzi, chi mi spiega come funziona lo switching dei canali su questo ampli?
Non capisco come mai la fender abbia fatto questo sistema macchinoso che si rompe sempre. Le resistenze da 3 w si cucinano sempre e ho già riparato 3 blues deluxe/deville con le resistenze e le relative piste cotte potenziando le resistenze.
Grazie.
Zanna
Hot_Rod_DeVille_schematic.pdf
(383.82 KiB) Scaricato 730 volte
Zanna
Re: info cambio canale fender
Messaggio da Zanna » 20/05/2012, 15:12
Nessuno? :ciao:
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/05/2012, 0:25
:wel1:
Messaggio da Vicus » 22/05/2012, 1:19
Non ho capito la domanda ma questo http://i443.photobucket.com/albums/qq15 ... age002.gif
è lo schema del footswitch.
Scusa per il ritardo.
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/05/2012, 15:19
Grazie per l'info ma la mia domanda è "come funziona, a livello logico, il cambio canale così malato e contorto di questi amplificatori quando si può fare tutto con due relè e una manciata di altri componenti?"
Comunque mi può tornare utile il tuo schema per capire qualche altro passaggio in più.
:lol1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 22/05/2012, 16:08
Mah, probabilmente avevano camion interi di 1n4448 e 4560, che sono diodi e opamp schifosi....
Messaggio da Vicus » 22/05/2012, 16:18
Beh con un cavo mono controllano quattro stati (anche se poi si possono ridurre a 3) con i relativi led, non male direi.
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/05/2012, 16:59
Mah, tanti ampli fanno la stessa cosa con molta meno roba.
Non avete idea di come si riduce lo stampato con quella tecnologia: piste che si cucinano, resistenze che saltano per la dissipazione, poi si portano dietro l'op al quale arrivano quasi 40 v, zener arroventati... :pasc:
Mah...
Messaggio da Vicus » 22/05/2012, 17:10
Ma hai usato il suo cambio canale o un altro?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 22/05/2012, 17:49
Beh il Fender che vedo in saletta, ha lo stesso tipo di switching con cavo mono. Con 2 switch hai clean/drive/more drive. Non s'è mai fuso. Con una rapida occhiata, mi sembra che abbiano semplificato.
FM212R_schematic_Rev-A.pdf
(352.41 KiB) Scaricato 372 volte
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/05/2012, 20:03
Me ne sono già capitati 3 con lo stesso problema. Le resistenze ceramiche sono sottodimensionate. Ma è proprio il principio che a mio avviso è "malsano". Tutti gli elementi sono sempre in tensione e scaldano come una stufa.
I tre ampli venivano usati sempre nel canale pulito e senza footswitch attaccato.
Messaggio da Vicus » 22/05/2012, 20:12
Di che resistenze parli? (R??)
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/05/2012, 21:19
Secondo lo schema che vi ho postato, le prime che saltano sono R78 e R79 (sono da 3w, io mettendo quelle da 10w non ci tengo la mano sopra :mang: ), a seguire R97, vicino alla presa per footswitch (di serie è da 2w, io con 5w mi ustiono.
Poi, a seconda dei casi, seguono gli zener CR13 e CR14.
Ovviamente le tracce e i reofori sono belli abbrustoliti e si sbucciano come una patata lessa e bisogna rifarli con cavo e ponticelli di rame solid-core.
Nel mio caso poi (che non ho ancora finito di risolvere) era partito anche l'OPamp.
Ora cambia canale ma nel "more drive" un relé saltella, quindi secondo me è andato anche qualche altro zener. :pasc:
Messaggio da Vicus » 23/05/2012, 1:45
C'è qualcosa che non va allora, qualche componente in corto. Devi trovare quello che assorbe troppo.
5W su 330Ohm sono più di 100mA.
Zanna
Messaggio da Zanna » 23/05/2012, 9:36
Sì, ma su due blues deluxe e un deville (che di base sono ampli uguali) a distanza di mesi e in tre paesi diversi?
