ciao a tutti! mi hanno da poco regalato un epiphone valve junior non funzionante, vi spiego:
quando lo si accende emette un forte ronzio di fondo tipo massa scollegata e un fischio che varia a seconda di come si gira il potenziometro. penso che i problemi siano dovuti ad alcune modifiche fate dal vecchio proprietario, una di queste è stata sostituire il pot da 1M con uno da 500K, un  altra è stata cambiare i valori delle resistenze R1 R2 R6 R7 R8 R9 R15, e i condensatori C3 e C4, inoltre è stato aggiunto un ceramico da 390 pf  in parallelo con R6. Ho tolto tutta la modifica, rimettendo i valori originali ma ancora il problema persiste e non capisco da dove possano arrivare questi rumori...quindi chiedo aiuto a voi, grazie in anticipo e buon pomeriggio a tutti :)
						problemi valve junior
Re: problemi valve junior
potrebbe essere la EL84 rotta?
						- Angus Young
Scusa ma non hai detto se l'ampli suona! Se ci colleghi la chitarra hai segnale in uscita sul cono?
Togli le finali e misura la tensione in continua ai pi 2,3,7,9.
						- Fix_Metal
Ma il valve junior non è un single ended?
Uno schema sarebbe utile
