Re:Progetto provavalvole digitale
ADuri
Re: Re:Progetto provavalvole digitale
Messaggio da ADuri » 09/05/2012, 20:20
No.
Una valvola buona deve rispettare, o almeno essere simile il grafico di sotto con Ia=f(Va) per ogni Vg.
(a volte da marca a marca sono differenti)
ciao
Antonio
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2012, 20:43
Al punto in cui siamo penso non dovrebbe servire più
ma visto che ho trovato questa documentazione su di un tracciacurve, con tanto di software, magari dandogli un'occhiata i più esperti possono trovare qualche spunto da riutilizzare
http://www.dissident-audio.com/Traceur/Page.html
http://www.dissident-audio.com/Traceur/FR1.html
ADuri
Messaggio da ADuri » 17/05/2012, 21:12
Questo sistema usa la scheda audio come generazione di tensione e misura con relativo grafico.
Nell'altra sezione di discussione sugli alimentatori avevo accennato a questa soluzione alternativa (nel mio sistema lo avrei sfruttato solo come misura).
ciao
Antonio
Messaggio da Kagliostro » 18/05/2012, 1:51
Il "nostro" sarà un po' più piccolo vero ?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /RMT48.htm
Messaggio da Hades » 18/05/2012, 7:05
kagliostro ha scritto:Il "nostro" sarà un po' più piccolo vero ?
Io ho giusto una scrivania che non uso a casa... :face_green:
Penso che diventera' una valigetta, piu' o meno piccola. O almeno quella e' l'intenzione.
ADuri
Messaggio da ADuri » 18/05/2012, 8:02
A parte gli scherzi, :face_green:
dipende da quanti zoccoli vuoi prevedere, quelli in foto nonsò se coprono tutte le tipologie.
Antonio
Messaggio da Kagliostro » 18/05/2012, 16:30
Naturalmente era solo per celiare
(Comunque avete visto che razza di "bestia" ?)
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 20/05/2012, 14:36
ho letto gli aggiornamenti e sono pienamente d'accordo con l'utilizzo di arduino con le soluzione postate da robi...
università permettendo, appena hades butta giù qualcosa sono a vostra disposizione per la stesura del codice arduino con interfacciamento.
Messaggio da Hades » 21/05/2012, 13:06
Appena sappiamo come e cosa controllare a livello di info da trasmettere all'arduino, procedo.
Nel frattempo ho creato delle classi astratte da implementare quando abbiamo definito meglio l'hardware da utilizzare.
Meantime, il DB con i dati delle valvole e la manutenzione e' a posto, anche il tracciamento dei grafici e' ok.
Se riesco (tempo e terremoto permettendo) volevo implementare sui grafici anche la possibilita' di tracciare a video le rette di lavoro e stampare il tutto, nonche' archiviare risultati e calcoli nel DB.
Messaggio da Kagliostro » 21/05/2012, 14:28
Che idea interessante !
Domanda:
si potrebbe anche implementare una funzione che in base alla valvola ed alla tipologia d'utilizzo ( SE - PP - PSE - PPP ......), indicando la tensione di placca, desse come risultato anche direttamente il valore dell'impedenza di carico che dovrebbe avere il TU ?
ADuri
Messaggio da ADuri » 22/05/2012, 18:03
Forse, sarebbe più utile, creare delle tabelle su PC in cui mettere i dati caratteristici della valvola come corrente Ik (per inserire la giusta resistenza per il fondo scala corretto), la Vfilamento, piedinatura ecc...
X Hades, una curiosità, sto cominciando ora con arduino, per i grafici usi processing?
Mi è saltato W7 (settori danneggiati) e, nell'altra partizione, sto usando Ubuntu 11,10 e ho appena caricato processing (versione Linux) e comincerò a breve a provare.
L'IDE di arduino sotto linux và perfettamente.
ciao
Antonio
Messaggio da Hades » 23/05/2012, 3:20
Io sto utilizzando Eclipse come IDE sia per Arduino che per la parte di interfaccia PC su Mac, ma a volte lavoro dal fisso dove ho una Fedora e con Eclipse sono in una botte di ferro (funziona sia su Windows, che su Linux che su Mac)
Per i grafici sto utilizzando una libreria Java molto comoda, JFreeChart.
La tabella sul PC e' gia' bella e pronta :numb1:
Messaggio da Hades » 23/05/2012, 10:11
Uppo un po' di screenshot del lavoro di stanotte, in cui sono stato molto produttivo.
Sono particolarmente orgoglioso dello sfondo del "desktop" del programma! :lol1:
Database - Desktop - Test rette di carico 1 - Test rette di carico 2 - Test rette di carico 3
A presto nuovi aggiornamenti!!!
Messaggio da Kagliostro » 23/05/2012, 14:06
:ok_1: :ok_1: :ok_1:
BRAVO HADES :lol1:
:salu:
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 29/05/2012, 15:02
Hades ha scritto:Uppo un po' di screenshot del lavoro di stanotte, in cui sono stato molto produttivo.
Grande Hades quando vuoi una mano non hai che da chiedere.
