Aumentare gain "pseudo plexi"
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
Messaggio da robi » 16/05/2012, 11:07
Quelli sono i tuoi C36 e C37, li hai già sulla pcb.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 16/05/2012, 12:10
Quindi è tutto giusto tranne quei condensatori?
E' esatto anche dove ho posizionato le resistenze da 82k e 100k ed il condensatore da 100pf?
Messaggio da Vicus » 16/05/2012, 12:42
:alt1:
:muro:
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 16/05/2012, 12:45
Ragà vi chiedo scusa, ma non ci sto capendo più niente...
Potreste spiegarmi esattamente cosa fare? Perchè mi sto confondendo....
Messaggio da Vicus » 16/05/2012, 13:41
Usa lo schema che ti ho dato io, qual'è il problema? Non sai convertire un simbolo nella piedinatura del componente? L'unica cosa che mancano sono le resistenza da 2M2 tra bias e grid stopper.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 16/05/2012, 13:50
Vicus dello schema Metroamp ci sono diverse cose che non riesco a capire...
I due condensatori da .1uF sono quelli che ho io in C36 e C37? i miei però non sono da .1uF, sono da .047, devo sostituirli?
Il punto del Bias devo collegarlo al potenziometro come l'ultimo schema che ho postato?
Dove devo mettere le resistenze da 82k, 100k e il condensatore da 100pF presenti nello schema Metroamp?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 17/05/2012, 14:12
Non mi risponde più nessuno? :(
Messaggio da robi » 17/05/2012, 14:31
Perchè alle domande che hai posto abbiamo già risposto.
Se chiedi aiuto dedica tempo a leggere, ma soprattutto rileggere le risposte.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 17/05/2012, 17:48
Il punto è che non avete risposto in maniera chiara...ho chiesto se dovevo sostituire i miei condensatori con quelli da .1uF e non ho avuto risposta, ho chiesto se dovevo collegare la parte del bias del mio ampli, come quello del piedino di sinistra del potenziometro di metroamp e non ho avuto risposta... se foste stati chiari essendo una persona che ha un minimo di intelligenza avrei capito...poi se questo forum è dedicato soltanto ad esperti di elettronica, allora è tutta un'altra storia...cmq grazie lo stesso per il tempo che mi avete dedicato, eviterò di disturbare nuovamente.
Messaggio da robi » 17/05/2012, 20:22
Tredici pagine ad aiutarti e risolvere tutti i tuoi problemi,
quando non sai neppure leggere uno schema,
ed al primo appunto (sacrosanto) fai la permalosa? :face_green:
Ma stai scherzando? :face_green:
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 17/05/2012, 20:34
Roby non sono io che sono permalosa! :face_green:
E' che ho il ciclo :lol1:
ahahahhhahahahahahahaha
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 22/05/2012, 17:15
Ragazzi ho apportato le modifiche che mi avete detto, bypassando le resistenze da 220k tramite il pot e portando il bias anch'esso al potenziometro, ma il risultato e quasi uguale alla modalità che usavo prima.
Mi consigliate un Master Volume Pre Phase Inverter?
Messaggio da Vicus » 22/05/2012, 17:20
Le hai tolte le resistenze da 220k?
Cos'è che non ti piace?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 10:23
Si si le resistenze le ho tolte...
Non mi piace che il canale clean satura troppo in fretta... con il volume del canale a ore 9 già satura e con il volume a ore 12 è un overdrive vero e proprio... Inoltre da quando ho messo il MVPPI ho perso volume... l'ampli è un 50W non in classe A, ma sembra suonare come un 15watt....
Inoltre ho letto che molti preferiscono sulle testate plexy style il Master volume pre phase inverter piuttosto che il post...alcuni dicono suoni meglio., quindi volevo provare.
Messaggio da Vicus » 23/05/2012, 11:52
Ma un volume pre pi di sicuro già ce l'hai, un volume generale c'è quasi sempre.
