Eliminare i rumori di fondo derivanti dalla rete elettrica
oisselatool
- Diyer Esperto
Ho notato che molte volte gli strumenti e amplificatori hanno problemi di ronzii e rumori vari che derivano o dall'impianto di terra non efficiente o addirittura da interferenze provocate da variatori di luminosità, plafoniere al neon ,ecc.... e quindi si ripercuotono sull'amplificazione ... e possibile già filtrare l'alimentazione ? in modo da isolare il rumore che arriva dalla rete all'amplificatore ? i vasistas possono essere utili o servono solo per i sovraccarichi ? suggerimenti e chi può uno schemino :).... grazie
Re: Eliminare i rumori di fondo derivanti dalla rete elettri
Esistono prese filtrate ma funzionano al meglio solo se l'impianto di messa a terra è buono. Una volta avevo dei problemi e provai ad installarne una, non notai miglioramenti.
I vasistas non li conosco.
le prese filtrate funzionano con i ronzii dei neon, o delle stufe elettriche... ma non fanno miracoli!
se la messa a terra è una ciofeca, l'unica soluzione sarebbe inserire uno switchino che ti faccia il lift della massa da quella dell'impianto. ma la cosa NON è ASSOLUTAMENTE DA FARE, in quanto in caso di guasto, rischi di rimanere attaccato alla chitarra mentre suoni!!!
I vasistas sono questi:
In pratica apri la finestra ed il rumore si dissipa fuori.
O_______________________________________________o
- Fix_Metal
AHAHAHHAAHAH GENIOOOOrobi ha scritto:I vasistas sono questi:
Immagino il caro robi con sta faccia mentre scriveva:
Penso che intendesse un variac
oisselatool
- Diyer Esperto
Scusate :) li conosco bene i vasistas ... pensavo una cosa e ne ho scritta un'altra :) la fretta e tanti pensieri :)..... intendevo i "varistori" vedo che in tanti alimentatori li montano subito dopo l'alimentazione di rete , servono per sbalzi di tensione ed alti impieghi ma non sò se possono essere ultimi per filtrare l'alimentazione.... esempio a casa mia ho un impianto elettrico esagerato fatto da uno dei più bravi elettricisti della Liguria !!!
Apparte gli scherzi :) non si sente un ronzio ... quando attacco il variatore di luminosità si sente nell'ampli un zzzzzzzzz .... la terra è ottima , intorno a 1 -2 ohm , volevo fare un circuito semplice ed efficace da inserire nelle ciabatte che usiamo nei live ... visto che non tutti gli impianti dove andiamo a suonare hanno una buona terra o un'istallazione decente ...
oisselatool
- Diyer Esperto
Quindi ??? niente variatori :) se no chi mi fa uno schema di un filtro semplice da mettere dentro una ciabatta ??? Tanks :)
Compralo che costa poco o recuperalo da un alimentatore per pc. Cerca filtro di rete.
oisselatool
- Diyer Esperto
Forse ho trovato qualcosa d'interessante ....
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... aniele.htm
non per altro stavo pensando ... cerchiamo sempre di fare ampli silenziosissimi schermando cavi chassis ecc.... e poi abbiamo fruscii e rumori che arrivano direttamente dalla rete ....non bisognerebbe fare un filtro su ogni ampli che facciamo ?
Una roba così è addirittura esagerata. Io pensavo ad una tipo questa:
https://encrypted-tbn3.google.com/image ... 0S7X8XX1Tq
