Info bromografo
Info bromografo
Oggi ho appena acquistato il kit per un bromografo, l'unico dubbio che ho è la carta da utilizzare e il tipo di stampante visto che ne dispongo sia laser/inkjet/fotocopiatrice. Cosa mi consigliate?
- Angus Young
Re: Info bromografo
Vai con la laser tutta la vita.
Compra i lucidi adatti per la laser, il risultato sarà ottimo.
![occhiolino ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Info bromografo
io uso inkjet, con i lucidi apposta e i risultati sono ottimi lo stesso!
mi raccomando, stampa i master specchiati, in modo che poi appoggi la parte stampata alla pcb e eviti l'ombra dovuta allo spessore del foglio!
- Angus Young
Re: Info bromografo
Anche io uso inkjet ma una volta che ha a disposizione la laser conviene quella. La copertura del Toner è molto più omogenea.
La stampa deve essere specchiata solo se il master non lo è.
Con i progetti di tonepad o General Guitar gadget, ad esempio, non devi farlo, i master sono già specchiati, li stampi, giri il foglio e via.
Re: Info bromografo
quindi la carta per le fotografie e non quella trasparente, giusto?
- Angus Young
Re: Info bromografo
Trasparenti assolutamente.
Se non passa la luce hai poco da fare col bromografo.
Re: Info bromografo
ah ecco ok poi un ultima cosa un po' ot, ma cos'è quella roba bianca trasparente tipo colla che si mette sui fili e si vede ad esempio in questa foto? http://www.generalguitargadgets.com/pic ... a841b3e85a
- Angus Young
Re: Info bromografo
Colla a caldo. La usano alcuni al posto di fascette o altro per tenere in ordine i cavi di collegamento.
Re: Info bromografo
ok thank's. Per ritornare on topic, il lucido stampato specchiato deve essere con l'inchiostro verso la basetta, giusto?Angus Young ha scritto:Colla a caldo. La usano alcuni al posto di fascette o altro per tenere in ordine i cavi di collegamento.
- Angus Young
Re: Info bromografo
Il toner o l'inchiostro vanno a contatto con la basetta.
Ripeto che non è detto che si debba specchiare l'immagine prima di stampare.
Re: Info bromografo
Io, che uso Eagle, non specchio l'immagineAngus Young ha scritto:Il toner o l'inchiostro vanno a contatto con la basetta.
![:salu:](./images/smilies/salutations-489.gif)
Jack!
